par tierry
Mar 18 Oct 2005 à 23:16
j'ai utilisé du katymper de SICA
il y a trois teintes pour avoir de l'eau bleue clai, ou bleu soutenu ou vert clair
le vert est super pour un bassin à l'ancienne
il faut faire un enduit ciment de 1.5cm puis 7mm de katymper, poncer ensuite pour éliminer le grain
c'est bien étanche, il faut respecter le mode d'emploi strictement
un bassin ancien c'est ce que je voulais faire, long et étroit
attention 3m50 c'est peu si il y a des enfants ou ados - risque de se cogner -
par Brickbroc
Mer 19 Oct 2005 à 15:05
avec le silicomarbreux, la piscine serait construite en quoi ? Beton banché, projeté ?
par Brickbroc
Jeu 20 Oct 2005 à 07:40
juste une question.
J'avais cru entendre que le silico marbreux n'etait pas une bonne solution avec une piscine tradi en parpaing (non banchés).
par bernard46
Jeu 20 Oct 2005 à 08:26
Effectivement, qui dit silico-marbreux dit agglos banchés, comme pour la mosaïque. Avec des parpaings creux, on utilise un liner ou un PVC armé.
Pour les dimensions, un rapport 1X2 me paraît plus sympa. Mieux vaut une 4X8 par exemple, à moins que tu ne veuilles un couloir de natation. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 7 invités
