tuyau pour robot hydraulique
par BROUNS
Lun 19 Avr 2010 à 09:46
ma prise balai est reliée par un tuyau pression de 32, prévue à l'origine pour un robot avec surpresseur.
je voudrais l'utiliser pour un robot hydraulique sans surpresseur, donc avec la pompe de filtration.
le tuyau de 32 est il suffisant?
j'ai une pompe de 17m3/h.
par BROUNS
Mar 20 Avr 2010 à 11:49
alors, pas d'idée?
par highgana
Mar 20 Avr 2010 à 13:04
pas suffisant en aspiration au niveau du débit ou alors trop juste.
Mais tu ne donnes pas assez de parametre la distance ect. ets un facteur pour la perte de charge et tout.
Moi je te dirais de le mettre simplement sur ton skimmer!
par Kalagan59
Mar 20 Avr 2010 à 15:10
Il faut prendre un robot hydraulique qui ne nécessite pas énormément de débit. Ainsi, en jouant sur l'ouverture des vannes des skimmers et de la prise balai, cela devrait fonctionner correctement.
La prise balai ouverte au maximum, et les skimmers ouvert en fonction.
Un Victor (Révolution, ou piranha) par exemple fonctionnera sans problème.
par BROUNS
Mar 20 Avr 2010 à 18:35
ben merci,
j'ai en gros 10m entre la prise et la pompe.
côté local technique, le tuyau de 32 n'est pas encore raccordé.
je voulais utiliser la prise balai car je trouve plus simple que d'ouvrir le premier skimmer brancher le tuyau, ouvrir le second skimmer pour fermer son aspiration.
merci de vos conseils, je vais réflechir!
piscine dx optimio
par dvoltzen
Dim 29 Aoû 2010 à 11:12
Je cherche le volume exact d'une piscine dx optimio
merci bcp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
