Electrolyseur Aquarite Pro ? Ou autre ?
par Jeff01
Jeu 15 Avr 2010 à 20:13
je recherche désespéremment un peu d'informations sur l'electrolyseur Aquarite Pro de chez HayWard, notamment en ce qui concerne le prix, les options, etc. Et je ne trouve pas grand chose et les revendeurs du coin ne le connaissent pas.
Certains d'entre vous auraient-ils des infos ?
Mon objectif est d'avoir un electrolyseur + regul PH, budget env. 1 000 € mais je peux mettre plus si c'est justifié et nécessaire.
Peut-être voyez-vous un autre modèle ?
Ma piscine fait environ 60 m3.
Un grand merci d'avance.
par patamodeler85z
Ven 16 Avr 2010 à 10:23
bonjour. je pense que je vais m'orienter vers poolsquad 55(car mon bassin sera de 42m3)
pour vous il faut poolsquad 95 (bassin jusqu'à95m3).
voili voila.
a+.
edouard
par Yvon
Ven 16 Avr 2010 à 12:53
Jeff,
Pour ton bassin, je te préconise l'aquarite 95: la cellule du 60 risque d'être un peu juste.
Tu peux commander l'aquarite pro seul (uniquement électrolyse) ou tu peux acheter en même temps ou plus tard le module pH/ORP.
il n'a besoin que de 3g/L de sel (entre 3.6 et 2.8 )
si t'as besoin d'info technique, il n'y a pas de pb,
Pour les prix il faudra te rapprocher d'un piscinier.
http://www.hayward.fr/fr/produits/traitement-de-leau/aqua-rite-pro
par Jeff01
Dim 18 Avr 2010 à 15:12
ok merci pour ces infos. Je vais voir ce que je peux faire. en termes financiers !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 46 invités
