SOS Brome
par lolobeach
Mer 14 Avr 2010 à 19:10
J'y perds mon latin, mon taux e brome est toujours à 0
Total hardness 0
Alkalinlty 40
ph 7.2
Il y a une semaine j'ai fait un brome choc et le taux de brome est passé à
1
Une semaine après eau à 20° brome à 0 et debut d'algue dans les coins.
Mon brominateur est plein réglé sur maxi a savoir ma piscine est neuve
donc le brominateur a également 6 mois,
Je n'y comprends rien
Merci aux spécialistes mon brominateur est en ligne .
Dois-je le changer ? il est peut-être défectueux
par piolet34
Mer 14 Avr 2010 à 19:33
bonsoir
Total hardness 0 cela semble peu vraissemblable
ph 7,2 c'est pas bon il faut au minimum 7,5
par lolobeach
Mer 14 Avr 2010 à 19:52
eau mesurée avec les bandelettes aquachek
par ALEXANDRE
Mer 14 Avr 2010 à 20:12
bonsoir.
avec quoi tu fais les traitements choc, quel est la durée de filtration journalière, fais tu des actions activatrices de brome.
par hydrochus
Mer 14 Avr 2010 à 20:14
Bonsoir
Minimum 7.5 de pH?!
Sinon combien d'heure filtre tu?
Que le distributeur soit plein et ouvert a fond c est une chose, mais si la pompe tourne pas assez le brome n ira pas tout seul dans la piscine.
par lolobeach
Mer 14 Avr 2010 à 20:59
Aquabrome regenerator
filtration 9 heures 19 heures
brominateur Asral pool 3 kg
piscine 8.8 x 4.2 prof 1.5
par fraggy
Mer 14 Avr 2010 à 22:11
Hello
Bon PH 7,2 c est limite un 7,5 serai top :wink:
Au sujet de la mise en route j ai eu le meme pb que toi :lol: :lol:
J ai mis 6 mois pour avoir le bon taux :wink:
Refait un brome choc histoire de ne pas te retrouver dans une marre :lol: :lol:
Augmante ton temps de filtration de 3 a 4 heures
par contre gaf a la monter en fleche du brome , A l epoque j avais mis mon brominateur a fond resultat je me suis retrouver avec 20 PPM au lieu de 6 :lol: :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par ALEXANDRE
Jeu 15 Avr 2010 à 00:04
Pour une reprise de saison en traitement choc au brome, il est recommandé d’utiliser soit un hypochlorite de calcium , de lithium ou de sodium, soit un produit à base d’oxygène actif (le monopersulfate de potassium), cela permet de retrouver un taux de chlore immédiat.
Ensuite traiter au brome, et 1 ou 2 fois par mois faire un traitement activateur de brome.
Le brome a besoin d’une diffusion constante de préférence avec un brominateur, il faut savoir que le brome a plutôt tendance à faire baisser légèrement le ph de l’eau, les fabricants préconisent plutôt un ph de référence à 7.4 au lieu de 7.2.
bonne nuit.
par lolobeach
Jeu 15 Avr 2010 à 09:00
Avec les bandelettes pas trop facile de lire avec précision le PH
entre 7.2 et 7.8 donc je pense que celui-ci est correct
Je vais refaire un brome choc et surveiller les galets de brome
par florian34
Jeu 15 Avr 2010 à 18:34
si tu as un bromisateur à bille , regarde dans le bocal si elle n'est pas bloquée ; par-contre attention , si c'est le cas , l'eau que tu aura dans le bocal sera à saturation de brome , donc ,ne mets pas ton nez dessus , tu vas être gazé , et ne plonge pas tes mains dedans, mets des gants.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot, ChatGPT-Search et 91 invités
