Mesure du TAC par un ours !
La température en surface atteint les 15°C et je commence à voir de petites taches vertes alors je remets en fonctionnement la piscine pour la première fois.
Je me dis qu'un petit coup de robot fera l'affaire en plus de mon talent pour manier l'épuisette en surface.
Le problème c'est que mon robot se colmate de poudre/paillettes_ blanches au bout de 5 minutes.
PIRE en frottant le fond de la piscine avec une brosse l'eau devient laiteuse !!!
Problème de dépot calcaire, de sel pour l'electrolyse, de gelcoat qui se désagrège, j'en sais rien ?
Pour le problème d'eau laiteuse je lis ça et là que cela peut venir d'un TAC trop bas
Je me renseigne et cela se mesure par bandelette mais mon fournisseur (Hydrosud Toussaint 76) est en panne.
Je trouve une définition sur le net :
Titre Alcalimétrique Complet
C'est le volume d'acide (exprimé en mL) à 0.02 mol/L en ions H3O+ nécessaire pour doser 100 mL d'eau en présence de vert de bromocrésol ou méthylorange (encore appelé Hélianthine). Il s'exprime en °F.
Je me dis que ça peut-être marrant de se débrouiller uniquement avec ce que je dispose sous la main :
- la mesure de PH du régulateur/electrolyseur,
- les étalons,
- une bouteille d'acide chlorhydrique à 23% de GSB,
- de l'eau déminéralisée pour fer à repasser.
Me revient à l'esprit la définition du PH =- LOG (Ca) avec Ca, la concentration d'un acide fort, en mol/L.
Si je dilue l'acide chlorhydrique dans de l'eau distillée pour obtenir une solution avec un PH=1.7 (-LOG 0.02) et que j'ajoute cette acide fort dilué dans 100 mL de mon eau de piscine jusqu'à obtenir un PH de 4.6 à 4.5 (valeur ou le vert de bromocrésol vire de couleur) je devrai avoir la valeur du TAC assez facilement.
Avec la sonde PH de l'électrolyseur/régulateur fraichement étalonné avec les produits PH 7.01 et 10.01 de chez Hanna Instruments j'utilise un volume de 31mL (PH1.7) pour descendre à PH 4.5 les 100 mL d'eau de ma piscine.
Le TAC serait donc de 31, c'est élevé non !
L'eau du réseau à un TH de 33.6°F, et je mets le point de consigne du régulateur de PH à 7.1. D'après ce que j'ai pu lire il faudrait, selon la très chahutée balance de Taylor, un TAC autour de 18°F.
Est-ce possible de faire descendre le TAC de la piscine en balançant de l'acide chlorydrique petit à petit dans le bassin ?
Avant toute chose je vais refaire les mesures de PH1.7 avec des étalons plus acide des fois que la mesure de PH soit faussée pour des valeurs faibles.
Merci de vos remarques et avis constructifs sur ce procédé.
- les étalons,
Modifié en dernier par Grizzly le Mer 14 Avr 2010 à 19:08, modifié 1 fois.
