hivernage Magiline
par poiscail
Sam 15 Oct 2005 à 07:50
Je recherche conseils pour hivernage sur une piscine Magiline, filtration a cartouche construite en mars 2005: vidange ou pas, produits utilisés, etc..; J'aimerais aussi connaitre lestravaux à réaliser pour hivernage de la nage à contre courant. Merci
Hivernage d'une piscine Magiline : pour Poiscail
par Seigno
Sam 15 Oct 2005 à 08:20
J'ai également une Magiline depuis trois ans, mais avec filtre à sable et j'ai opté pour un hivernage actif, car j'ai en plus un volet immergé.
La filtration fonctionne une heure par jour, au lever du jour.
Ce qui fait que je n'ai pas à me poser la question du moteur de la nage à contre courant, qui reste en eau toute l'année
Par contre pour éviter que le moteur ne se grippe, je le fais tourner 10 minutes tous les 15 jours environ.
Bonne journée.
par poiscail
Sam 15 Oct 2005 à 15:30
Bonjour et merci,
Pour la nage, le concessionnaire m'a fait demonter les buses, mettre des bouchons , vidanger et je dois calfeutrer le moteur...
Pour le reste il me conseille de faire tourner la filtration 2h par jour au petit matin. Il faut preciser que je suis à 530m d'altitude.
par swimmer69
Dim 16 Oct 2005 à 13:06
Moi à Lyon, je retire mes deux pompes (NCC et filtration).
L'année dernière j'avais baissé le niveau d'eau, cette année je vais mettre des bouchons et la plaque d'hivernage vendu par Magiline (FX à 49€ :twisted: )
Mes pompes étant "dans le sol" et non pas dans un abri type pool house, je crains le coup de gel fort qui fasse tout éclater.
Par contre, quelqu'un a-t-il déjà installé la plaque hiverbage FX devant la filtration. Il y a des boulons, des écrous, des rondelles et je ne vois pas comment utiliser tout cela, et bien sûr pas de mode d'emploi :cry:
par poiscail
Lun 17 Oct 2005 à 19:44
Merci Swimmer,
J'ai une sonde qui declenche la filtration en cas de gel. Pour la Ncc qui est aussi dans un local technique enterré, j'ai purgé puis isolé la pompe avec du polystyrène extrudé. A voir.
par REA
Dim 30 Oct 2005 à 16:04
Quel systeme de declenchement de filtration et prix Swimmer ?
hivernage
par riviera
Dim 13 Nov 2005 à 07:10
L'an passé j'ai effectué un hivernage passif de ma piscine Magiline: traitement choc standard puis vidange d'un tiers et purge de la partie filtration. La pompe et le filtre mis au chaud.
Bâche.
Durant l'hiver le niveau de l'eau est lentement remonté. Avec les pluies de printemps je n'ai pas dû ajouter d'eau et l'eau était limpide.
Ce système permet d'économiser l'eau, l'électricité et la pompe.
par REA
Dim 13 Nov 2005 à 08:38
Effectivement, toute l'annee, je nettoie mes filtre et pre-filtre apres chaque grosse pluie, quand le niveau d'eau a bien remonté.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 18 invités
