nombre de skimmer et de buse de refoulement
par voodoo83
Sam 10 Avr 2010 à 19:43
bonjour à tous
nous envisageons serieusement la construction d'un piscine 8X4m en bloc poly a fond plat 1.50m
la plupart des kit propose 2 buses de refoulement et 1 skimmer
pourtant sur la piscine du forum les piscines 8X4 ont toutes 2 skimmrs et 3 buses
alors que vaut il mieux 1 ou 2 skimmerts ? et 2 ou 3 buses ?
Est ce que cela a une incidence sur la filtration (puissance de la pompe et taille du filtre)?
merci d'avance a tous
voodoo83
par coco40
Sam 10 Avr 2010 à 21:30
BONSOIR J AI UNE 8 PAR 4 EN BLOCS POLY AVEC 2 SKIMMERS ET 3 REFOULEMENTS.J AI PRIS UNE POMPE PLUS PUISSANTE 1CV ET UN FILTRE UN PEU PLUS GROS QUE LE KIT PREVU (1 skimmers qui n est pas tres estetique et 2 refoulements).voila et tout marche impecable.
par Bugs30
Sam 10 Avr 2010 à 22:09
Piscine 4/8m plus escalier central 2/2m sur une largeur.
J'ai 3 Buses côté escalier, une au milieu de l'escalier (2ème marche) et une sur chaque mètre.
Les deux Skimmers en face.
Le plus important est d'identifier les vents dominants sur ton terrain pour placer les skimmers(sous le vent).
Sam 10 Avr 2010 à 22:20
Pour une 8X4X1.5m soit tu prends une pompe de 0.75 CV avec 1 skimmer et 2 refoulements, soit tu surdimensionnes en prenant une pompe de 1 CV avec 2 skimmers et 3 refoulements.
Ne pas oublier de prendre un filtre adapté :idea:
par voodoo83
Dim 11 Avr 2010 à 07:53
le kit qui m'interresse le plus est proposé avec:
1 filtre à sable HAYWARD 14 m3/h side avec vanne sur le côté et 1 pompe HAYWARD 1 cv mono
par contre je ne sais le modèle exact du filtre et de la pompe mais au vu de la puissance de la pompe je pense a du 15m3/h
est ce que cela s'associe avec un filtre de 14m3/h ou y a t il un déséquilibre ?
et est ce que cela est compatible avec 2 skimmers et 3 refoulements ?
voodoo83
par voodoo83
Dim 11 Avr 2010 à 07:54
voodoo83
Dim 11 Avr 2010 à 08:01
Une pompe 1 Cv Hayward avec du skimmers,ça roule :wink:
Le filtre doit avoir idéalement un débit supérieur ou égal à celui de la pompe. Pour une pompe de 1 CV, le minimum minimorum est un filtre de diamètre 600 mm. Mais, si c'est possible, il vaut mieux viser un peu plus haut, genre 620 ou 650 mm.
par voodoo83
Dim 11 Avr 2010 à 09:14
apparement il s'agirait d'un filtre hayward serie pro side S0246S en diamètre 600 mm, pas encore de nouvelle pour la pompe
donc pompe 1cv et filtre 600m cela serait ok meme si les pompes hayward 1cv delivre en général 15m3/h car là le filtre à un débit de 14m3/h ?
voodoo83
par voodoo83
Dim 11 Avr 2010 à 09:20
rectificatif, les pompes hayward en 1cv délivrent
mawx flow 1cv : 13 m3/h
superpump 1cv: 13.5m3/h
donc l'ensemble serait bien dimensionner avec un filtre diamètre 600 à 14m3/h
par hydro-66
Lun 12 Avr 2010 à 08:46
Pour une bonne efficacité :
un skimmer doit aspirer au moins 6 m3/h
une bonde de fond 3 à 6
un refoulement 4/6 m3h
Donc si 2 skimmers, débit souhaitable : 15/18 m3/h et mini 3 refoulements.
Pour une piscine jusqu'à 4.5 m on a une bonne efficacité avec 1 seul skimmer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 51 invités
