Remise en route ...
par domatni
Jeu 01 Avr 2010 à 16:22
l'eau est encore à 7°, donc je ne redemarre pas pour l'instant. Cependant, j'ai ouvert le volet immergé pour controler un peu.
Après un hivernage actif qui semble avoir fonctionné, mon eau est très acceptable avec des saletés dans le fond.
Le Ph est à 6,1
le Cl est à 0
le TAC est à 108
Que me conseillez vous . ?
Merci pour votre aide.
par florian34
Jeu 01 Avr 2010 à 21:24
referme ton volet ,cela évite la photosynthèse ( donc moins tendance à verdir) et repose toi la question à 18°c.
par domatni
Jeu 01 Avr 2010 à 21:37
Il n'y avait aucun verdissement ! Il ne fait pad encore chaud dans le Nord !
J'ai donc aspiré les saletés et direct à l'égout. Eau claire.
J'attends maintenant les 14°
Par contre que faire pour le Cl à 0 ?
par florian34
Jeu 01 Avr 2010 à 22:00
j'ai bien compris que ton eau n'est pas verte , mais en l'abritant des rayons de soleil, la photosynthèse ne se fait pas et tu retardes le traitement de ta piscine. par-contre si tu tiens à la sortir de l'hivernage , tu mets un galet de chlore et tu mets ta filtration à 3 h par jour . pendant ces 3 heurs , les quantités de chlore embarqués suffiront largement au maintien de ton eau.
par domatni
Ven 02 Avr 2010 à 07:12
MErci pour le conseil, je le partage. En effet j'avais refermé le volet; cependant, que faire pour le taux de chlore qui est à 0 . Alors qu'il y avait un gallet de chlore en permanance dans le skimmer cet hiver (gallet multifonction de BAYROL).
Hier j'ai tout de même aspiré les saletés; l'eau est donc impeccable (d'aspect).
par domatni
Ven 02 Avr 2010 à 07:15
Je reviens également pour une autre question :
j'ai lu et entendu parler du SKIM VAC, sorte de filet que l'on connecte dans le skimer et sur lequel on branche le tuyau du balai de façon à aspirer les feuilles sans les envoyer dans le pré filtre de la pompe.
Quelqu'un connait il le produit ?
Qu'en pensez vous, et où trouver ce produit ?
Encore merci
par florian34
Ven 02 Avr 2010 à 08:26
oui on appelle ça familièrement des chaussettes de panier de skimmer.
même pour une aspiration classique via skimmer , c'est pas mal et pas cher.
normalement tes paniers de skimmer et de pompe ne peuvent pas accepter des saletés que ta turbine de pompe ne pourrait prendre ( calibrage de saletés), et ton filtre les bloque derrière. moi je conseille ces chaussettes quand un des panier est cassé ( le temps d'en trouver un autre)
par Paulo-77
Ven 02 Avr 2010 à 09:52
Le SKIM VAC est une pièce en plastique que l'on pose" sur le skimmer afin d'y raccorder un balais manuel, c'est celà:
http://www.promeau.com/SKIM_VAC_PLATEAU ... le/020090/
Quant au NET SKIM se sont bien sur des chaussettes en vente presque partout même en grande surface de bricolage, photo là:
http://www.promeau.com/NET_SKIM_CHAUSSE ... le/459100/
On peu laisser les Net Skim en permanence toute l'année, ce qui reste à l'intérieur n'est pas dans le filtre, on peu aussi les rincer plusieurs fois avant de les jeter.
A +
Paulo
par nono77127
Jeu 08 Avr 2010 à 13:15
moi aussi j'ai procédé a un hivernage actif. J'ai débâché mardi 6 avril température de l'eau a 10°, comme toi des saletés au fond, j'ai nettoyé le filtre,le pré-filtre et le fond, frotté les bords et mis un galet de chlore. l'eau est assez claire . Puis j'ai rebâché pour éviter la photosynthèse .je vais attendre que la température aussi bien extérieur que celle de l'eau ne remonte et je vérifierais une fois par semaine l'état de l'ensemble de la piscine. J'ai mis la pompe a tourner 3 heures par jour.
j'ai la piscine depuis 3 ans
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 46 invités
