regulateur ph auto necessaire
par psiscinator
Lun 29 Mar 2010 à 17:09
pensez-vs que l'installation d'un regulateur de ph automatique rende
réellement l'entretien plus facile ?
quel est le coût raisonable de l'installation ou le faire soir même ,est-ce
facile? c'est surtout le règlage que me fait peur.
bon plouffff
par gerald.sg
Lun 29 Mar 2010 à 18:59
oui ca fonctionne tres bien et un regulateur de pH de chez pool tu n'as rien à regler,c'est deja fait en usine(comme beaucoup d'ailleurs).
Un régulateur pH est-il vraiment nécessaire ?
par POOL TECHNOLOGIE
Sam 03 Avr 2010 à 07:08
En réponse à psiscinator, un régulateur pH est essentiel pour assurer un bon traitement chimique, qu'il soit manuel ou automatique. Il est utopique de penser que l'on peut le faire manuellement avec efficacité, car d'une part on ne le fera pas (il y a des choses plus importantes et intéressantes dans la vie quand même !) et d'autre part, l'eau étant un milieu vivant, le pH de l'eau est en constante évolution.
L'efficacité du chlore varie de 76% à un pH de 7 à 24% à un pH de 8. Ce changement de 7 à 8 pouvant se faire en 1 heure. Pour maintenir un même pouvoir désinfectant de l'eau, il faut faudra 3 fois plus de chlore, qu'il ait été mis sous forme de galets ou produit par un électrolyseur.
Quand aux matériels sur le marché, il y en a beaucoup à des prix correspondant à des niveaux de qualité différents et à des niveaux de fonctionnalités différents. J'insiterais plutôt sur la qualité de la sonde pH de l'appareil que vous choisirez. En effet, mon explication n'a de sens que si le régulateur pH régule avec assez de précision, ce qui demande une sonde pH suffisamment stable (ne demandant pas un ré-étalonnage trop fréquent) et ayant une bonne durée de vie pour optimiser votre côut de possession.
sonde age
par psiscinator
Sam 03 Avr 2010 à 09:54
pouvez vs me donner des references de sondes?
Re: sonde age
par GD
Sam 03 Avr 2010 à 17:14
psiscinator a écrit:bonjour
Je ne suis pas certain du tout que dans ton cas, une régul pH soit vraiment utile.
Avec une électrolyse, oui, car le pH monte continuellement du fait de ce traitement. Donc on a continuellement un bidon d'acide relié au pH auto.
Est-ce-que ton pH varie bcp avec ton type de traitement et ton eau ? Et toujours dans le même sens ?
Sinon, pour 60-80 euros, tu as une sonde largement suffisante en qualité pour ce type d'usage, mettre plus cher, c'est pour des milieux complexes, ou très protéinisés, ce n'est pas le cas en piscine. Il faudra étalonner l'appareil une ou deux fois par an grand max, avec des solutions tampons, et bien la conserver l'hiver dans un petit flacon étanche rempli de chlorure de potassium. En cas d'obturation, il y a des moyen de la nettoyer, mais on n'en est pas là. C'est tout, et tu la garderas longtemps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GoogleOther et 75 invités
