Produit hivernage
par bellier
Mar 11 Oct 2005 à 13:50
C'est mon 1er hivernage et j'ai besoin de conseils sur les produits et je vais :
- Nettoyer soigneusement le bassin
- Nettoyer la ligne d'eau
- Nettoyer le filtre à sable, faire un contrelavage + rinçage ainsi un détartrage
- Baisser le niveau de l'eau
- Installer des flotteurs d'hivernage
- Mettre un produit hivernage
- et enfin installer ma bâche
Il faut donc que j'achète mes produits :
ligne d'eau
produit détartrage pour filtre
produit hivernage
Pouvez-vous me conseiller une marque dont vous avez été très satistfait pour ces produits
Dans l'attente de tous vos conseils
Cordialement
laurence
Re: Produit hivernage
par bellier
Mar 11 Oct 2005 à 14:06
ATTENTION !!!
J'ai oublié de noter que je faisais tout d'abord une désinfection Choc.
Il faut donc lire dans ma procédure d'hivernage (voir ci-dessous)
- Faire une désinfection choc
- Mettre un produit hivernage (quand ?)
A quel moment faut t'il mettre le produit hivernage ?
Faut t'il mettre la filtration pour ce produit ?
ligne d'eau
produit hivernage
Cordialement
laurence
par onyx
Mar 11 Oct 2005 à 14:24
....ES -tu allé sur le moteur de recherche,?
Le sujet a été évoqué des milliers de fois!
par bellier
Mar 11 Oct 2005 à 14:29
Pas trouvé les réponses à mes questions............
par minigir
Mar 11 Oct 2005 à 14:48
salut,
bieeeeeeeen la liste, manque rien! :lol:
sauf vidanger les canalisations et mettre les bouchons + bouteille gizzmo dans les skimm.
Pour le détartrage du filtre, tu peux mettre le produit le soir avant d'hiverner, et profiter de l'eau que tu vidanges pour rincer le filtre. idem pour le dernier passage du balai, je le fais en baissant le niveau. Pour les filtres, il y a des produits liquides (idéal pour les filtres avec vannes top comme le mien) ou des poudres. Dans tous les cas, prendre des produits de bonne marque, c'est plus cher, mais sans risque. Même chose pour le produit d'hivernage. Certains se brassent avec la filtration, d'autre c'est pas recommandé. Perso, j'achète du Bayrol, et je le mets en dernier juste avant de bâcher: je le répartis autour du bassin, et je touille avec la brosse de paroi. Mais va chez ton pisciniste, il te dira comment faire avec le produit qu'il vend.
par emmanon
Mar 11 Oct 2005 à 16:42
Eh ben, c'est plus simple de faire un hivernage actif ! :lol:
par fredgran
Mer 12 Oct 2005 à 06:11
J'ai cru lire dans un post qu'en cas d'hivernage passif, on pouvait dévisser la vanne 5 voies pour décomprimer le joint....qu'en pensez vous ?
A quoi servent les bouchons ou "gizzmos" que l'on met dans les skimmer ?
par minigir
Mer 12 Oct 2005 à 06:55
salut,
oui pour protéger le joint il faut mettre la vanne entre deux positions, ça suffit. Pas besoin de dévisser.
Les gizzmos, ça ressemble à des petites bouteilles thermos, en plastoc, avec des pas-de-vis à chaque bout (deux diamètres). Tu visses le bidule pour boucher la canalisation skimmer, et la bouteille restant verticale, elle protège le skimmer du gel quand il est plein d'eau. Une autre solution: boucher avec un bouchon classique et enfiler verticalement des bouts d'isolant mousse spécial tuyaux de chauffage.
Pour emmanon, ça paraît fastidieux, mais c'est 2/3 heures de boulot à tout casser pour 6 mois de paix royale :wink:
:idea: Pour bellier, si ton local n'est pas hors-gel, il faut vider préfiltre et corps de pompe (deux petits bouchons à enlever) et vider aussi le filtre à sable (1 bouchon à dévisser sans l'enlever) sinon c'est la cata...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
