problème chauffage sur spa PDC LX
par bouboule2572
Sam 13 Mar 2010 à 15:50
j'ai acheté un spa PDC en octobre 2007 LX , la pompe fonctionne mais cela ne chauffe pas ? . Je cherche soit une adressse d'un revendeur car celui qui me la vendu à déposé le bilan ( j'avais choisi quelqu'un de proximité aussi et aujourd'hui plus personne dans la sarthe avec la marque PDC) ou si vous avez une idée de quoi cela provient
par jej
Lun 15 Mar 2010 à 10:50
1) As-tu vérifié qu'il y une tension entre les 2 bornes de la résistance de chauffe.
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoude le calcaire (a base de soude).
Sinon regarde avec ce site pour trouver un revendeur PDC spa au plus proche de chez toi. :wink:
http://www.pdcspasinternational.eu/findretailer.php :wink:
Bon courage.
Jej
par jej
Lun 15 Mar 2010 à 10:52
2) Si oui, ta résistance est peut-être plein de calcaire, si tu peux la démonter, tu peux essayer de la néttoyer avec des produits qui dissoudent le calcaire (a base de soude).
Bon courage.
Jej
par philou78
Lun 15 Mar 2010 à 12:53
D'aprés ce document:
http://www.pdcspasinternational.eu/Documents/InternationalLimitedWarranty.pdf
Ton spa est encore sous garantie jusqu'en Octobre 2010.
Il faut peux etre éviter de l'ouvrir :shock:
Retourne toi vers un distributeur dans ta région.
( en espérant que cette garantie international ne soit pas du vent 8) )
Philou
par Gavage
Mar 16 Mar 2010 à 13:12
mmm pour info l'importateur des spas pdc EST en sarthe, c'est le magasin waterzen du coté du auchan vers le cinéma.
la sarthe c'est l'autre pays du fromage ET du spa.
par Gavage
Mar 16 Mar 2010 à 14:42
oui comme jean paul , mais lui n'aimait pas le fromage de Hollande. et encore moins la rillette de canard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
