Question Brominateur
par lolobeach
Sam 13 Mar 2010 à 12:12
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir un piscine 9 x 4 coque polyester, je ne donnerais pas la marque pour éviter toutes polémiques.
Ma question: Nous avons installés un brominateur que nous avons rempli de galets, mais l'eau ne monte pas dans ce dernier ou très peu, résultat taux de brome trop faible dans le bassin.
N'ayant pas de notice y a t-il une étape que j'aurais sautée ?
Merci pour vos conseils
par pjc
Sam 13 Mar 2010 à 13:20
bonjour peut tu me donner brièvement ton schéma hydraulique merci
par nordiste
Sam 13 Mar 2010 à 15:43
Avez-vous purgé le brominateur, pompe en marche ?
par lolobeach
Sam 13 Mar 2010 à 17:24
en relisant le forum j'ai cru comprendre qu'il fallait remplir le brominateur d'eau, pompe arrété et vannes fermés.
Puis on remet en route la pompe en ayant ouvert les vannes.
Donc on doit purger pompe tournante.
C'est ça ? :?
par pjc
Sam 13 Mar 2010 à 18:14
oui mais ne connaissant pas l'installation le diamètre des tuyaux je pense qu'ils sont en 32 avec une vanne de regul montée en série parce que j'ai deja vue des petites durite sur un brominateur
par fleg
Sam 13 Mar 2010 à 21:30
bonsoir tu la monter en direct ou en by pass?
par fraggy
Dim 14 Mar 2010 à 22:48
Ba
Pas de panique :lol: :lol: je suis sur que ton eau est nikel :wink:
Si tu n as pas fait un brome choc cela est normal de ne pas avoir de brome avec les tests :wink:
J ai mis plus de 2 mois avant de voir du brome avec les tests
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par lolobeach
Lun 15 Mar 2010 à 09:23
Le branchement est en direct après la vanne 6 voies
Diam tuyau 50
quand au brome choc à quelle époque le mettre et quelle quantités pour 55 m3
merci :?
par fraggy
Lun 15 Mar 2010 à 10:16
lolobeach a écrit:Le branchement est en direct après la vanne 6 voies
Diam tuyau 50
merci :?
Re en theorie a la mis en eau tu fait un brome choc :wink:
Par contre j avais pas bien vu ton poste et ton pb de remplissage d eau dans le bromisateur :oops:
Pour le remplire : mettre en marche ta pompe , sur le dessus du bromisateur tu as une petite visse , devise la cela va chasser l aire des que tu auras de l eau qui va sortir revisse :wink: :wink:
voili voila
@+fraggy
par lolobeach
Lun 15 Mar 2010 à 20:02
je n'ai pas de petite vis sur le dessus mais une purge en bas.
ce jour j'ai retiré la bache, j'ai nétoyé la piscine, mais mon eau est un peu trouble.
J'ai fais un netoyage filtre; modifié les plages de filtrations; 5 heures entre 12h30 et 17h30.
Que faire d'autre ?
Merci :?
par fraggy
Lun 15 Mar 2010 à 21:07
Re
Alors tu devisse un peut le couvercle histoire de faire sortie l aire :wink: et tu revise quand l eau arrive :wink:
Au sujet de ton eau : tu as fait des tests ? ph , th , niveau de brome , temperature d eau ?
@+fraggy
par lolobeach
Mar 16 Mar 2010 à 13:31
Voici le résultat du test
Avec les réactifs : brome : jaune très pale donc - de 0.6
Ph : entre 7.2 et 7.6
Pas très fiable comme analyse
Que faut-il acheté comme instrument de mesure plus précis
Merci :(
par giroup01
Mar 16 Mar 2010 à 15:41
Attention à ton comparateur, il existe des comparateurs colorimétriques pour le chlore et pour le brome (les valeurs correspondants aux étalons de couleurs ne sont pas les mêmes). Assure-toi que c'est bien la teneur en brome que tu lis.
par fraggy
Mar 16 Mar 2010 à 17:35
lolobeach a écrit:Bonjour,
Merci :(
Bon te ph est pas mal par contre quelle est la valeur de l alcalinité total ?
temperature de l eau et le temps de filtration par jours ?
@+fraggy
par lolobeach
Mar 16 Mar 2010 à 18:12
température de l'eau 10°
temps de filtration depuis avant hier 5 heures
Pas de mesure d'alcalinité avec quoi doit-on la mesurer
Merci :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 57 invités
