NCC sur piscine bois
par yoy
Mer 17 Fév 2010 à 07:56
Est il possible de monter une NCC sur une piscine en structure bois de bonne qualité?
Mer 17 Fév 2010 à 08:40
J'ai déjà vu des kit spécifiques pour fixation sur piscine en bois :wink:
ncc sur piscine bois
par aalex
Dim 07 Mar 2010 à 21:51
oui c'est possible de mettre une ncc sur une piscine bois
il en existe 2 types
la première se pose sur la margelle (dans le cas ou ça n'a pas été prévu lors du montage)
la seconde, il faut faire un trou dans ton armature bois, et tu mets une JET VAG
bon courage
par yoy
Mar 30 Mar 2010 à 11:08
j'ai finalement choisi les blocs poly. Pouvez vous me dire à combien de cm sous l'arase, je dois installer la niche et si la pompe de la NCC doit être sous le niveau d'eau?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
