bonjour philou , laurent et les autres .aussi
j'ai encore un soucis avec mon réchauffeur 3kw
décidement j'ai pas de bol .
il chauffe plus .ce matin descente de temperature à 23° .grrrrr
cela fait une semaine que je l'avais remis en route .
après analyse , il reste tiède mais pas plus . démontage ,et vérification .pas de coupure de la pièce ni court circuit de résistance avec corps .simplement je suis intrigué par connections contact thermique bouton rouge haut qui fait contact entre les 2 branchements , quand j'appuie dessus il n'y a pas de coupure .ce n'est pas logique .
(je sais pas si c'est normal , puisque d'un coté , j'ai le neutre gros fil bleu et de l'autre petit fil marron venant de la résistance( phase ) je mets 1 photo , donc je sais pas plus , il y a surement un truc qui merde , mais quoi?
le controle ohmmètre donne comme valeur de résistance
019 sur multimètre poistionné sur 2k ohms
je vais a nouveau voir comment mettre une photo , j'y arrive plus .a+ ]
