par BROUNS
Ven 05 Mar 2010 à 08:16
mon régul pH étant piloté par ma pompe, celui ci est donc alimenté que quand ma pompe tourne!
comment faites vous pour étaloner simplement la sonde pH, sans que l'eau ne sorte par la prise de la sonde?
Tu peux:
- mettre un bouchon à la place de la sonde (sur certains porte sonde un joint plat et une piéce de 5 cts font merveille)
- débrancher la pompe de piscine, en mettant son commutateur sur marche elle ne tournera pas mais la régul pH oui.
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 29 Déc 2008 à 09:43
par BROUNS
Ven 05 Mar 2010 à 09:17
OK merci hydro66,
par
JAck16V
Ven 05 Mar 2010 à 11:30
Y'en a qui sont en train de remettre en route les piscines !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
Enregistré
Mar 02 Juin 2009 à 15:46
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 57 invités
Des solutions - astuce regul pH
