Quelle debit de la pompe pour une piscine hors sol de 45 M3
par dobyone
Mer 03 Mar 2010 à 18:06
Je recherche des infos quand au débit cohérent d’une pompe équipant une piscine hors sol de 45 M3 de volume avec filtre à sable.
La pompe d’origine me semble un peu faible elle doit débiter environ 6 M3/H
J’ai une autre pompe de SPA WHIRPOOL état neuf qui débite 21 M3 /H
Puis-je la mettre à la place de l’ancienne pompe sans risque que le sable du filtre soit partiellement envoyé dans la piscine, ce qui n’aurait évidement aucun intérêt ?
Merci par avance de vos conseils
Cordialement
par Kalagan59
Mer 03 Mar 2010 à 18:15
Il te faudrait dans les 10m3/h.
Je te déconseille de mettre la pompe de spa que tu as car l'eau passera trop vite dans le filtre et du coup ca filtrera moins bien. En plus tu n'as probablement pas suffisamment d'aspiration et de refoulement.
En résumé: Un filtre de 500mm de diamètre et une pompe de 1/2cv et ca sera suffisant.
par dobyone
Mer 03 Mar 2010 à 20:37
Merci Kalagan59 pour ces conseil
J'avais le même sentiment mais avais besoin qu'il soit confirmé, ce qui est fait.
Aussi je vais garder mon système actuel
Cordialement
Christian
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 57 invités
