chauffage et tuyaux pour petite piscine
Bonjour !
Nouveau sur ce forum, je le parcours depuis un bon moment et il y a enormement d'infos interessantes.
J'ai achete l'annee passe d'occasion une piscine hors-sol acier de marque Gre. Diametre: 460 cm pour 120cm de profondeur (env. 15m3 d'eau).
Avec, il y avait un filtre a sable de marque gre AR1350 (6 l/h, 40 kg de sable, 38cm de diametre) et une pompe Silver 1cv (la pompe d'origine n'etait pas assez puissante selon l'ancien proprio).
Le tout et monte sur des tuyaux flexible de 38cm.
J'ai egalemnt acheter une bache a bulle bleu (400 microns) pour garder la chaleur de la piscine.
Habitant en Suisse, en "altitude" (750m), je regarde pour acheter une moquette solaire pour chauffer ma piscine, histoire qu'elle chauffe un peu plus vite.
J'ai trouvé des moquettes solaire de 3.72 m2 (6.10m*0.61m) qui se branche sur des tuyaux de taille 38, chez un vendeur de piscine pres de chez moi.
Actuellement, malgre la pompe de 1cv, le debit de renvoi dans la piscine et pas tres fort. Si je rajoute encore la moquette, il risque de baisser encore plus. c'est grave ?
En plus, poser cette moquette a cote de la piscine, c'est pas vraiment joli.
Dans l'ideal, j'aimerai la mettre sur le toit de la maison (plus de soleil, pls joli, etc)., mais cela signifie environ 4m. de tuyaux a l'horizontale et ensuite monter sur 2.5m. ainsi que le retour. Donc la perte de puissance ne sera que superieure ;-( un avis ou conseil la dessus ?
Je me demande egalement si le filtre de piscine n'est pas trop petit et si ce n'est pas a cause de lui que la puissance du renvoi et trop 'limite'.
Comment pourrais l'ameliorer ? Si je passe des tuyaux en 38 a des toyaux PVC sur en 50, ca pourrais etre mieux (la pompe sort en 50 mais a des reduc. collees pour avoir du 38).
Bref, des conseils sont les bienvenus, pour moi, un grand debutant dans les piscines.
Merci de votre aide
Marc
Merci de votre aide
Marc
