depannage robot turbo elite
par curieux_2
Lun 22 Fév 2010 à 17:07
Bonjour à tous, voici mon soucis
J'ai un robot turbo elite qui ne manche plus
aucun moteur ne tourne quand je le branche
Pourriez vous m'indiquer la tension en sortie du bloc d'alim.
Pour moi un peu plus de 18V AC sur les deux paires
la résistance mesurée sur le cable pour les 2 circiuts est voisine de zéro (possible si les moteurs ont directement derrière)
par curieux_2
Ven 26 Fév 2010 à 17:02
personne pour m'aider ?
par CVVM
Dim 28 Fév 2010 à 23:22
je ne connais pas le turbo élite, mais j'ai eu un problème de moteur sur un zodiac sweepy m3 qui ne voulais plus avancer.
en fait c'était les galets tendeur de courroie grippés qui bloquaient le moteur.
par curieux_2
Mer 03 Mar 2010 à 14:53
Merci de ta réponse mais le turbo elite dispose de 2 moteurs un pour le deplacement et l'autre pour l'aspiration et aucun des deux ne fonctionne c'est pour cela que je cherche les tensions d'alimentation
si je dois demonter l'alim il faut que je fasse sauter les rivets du couvercle
je souhaiterais donc le faire seulement si c'est necessaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 72 invités
