GEL POMPE PISCINE
par XAVIER
Jeu 22 Juil 2004 à 17:06
Chaque hiver, je démonte ma pompe de mon puis.
Qu'en est-il de la pompe de piscine. Ne faut-il pas la démonter. N'y a t il pas danger de gel ?
RICHARD
par richard
Jeu 22 Juil 2004 à 18:23
di moi deja ou et situer ta filtration? dehor? dehor a l abris?
DS TON SOUS SOL,,? ECT.....
IL FAUT QUE TU VIDE TON FILRE§§
REPOND MOI
par lionel
Jeu 22 Juil 2004 à 20:31
oh richard t'es bourré :?: :?: :?:
@+ lionel
lionel
par invite
Ven 23 Juil 2004 à 09:53
lionel Posté le: Jeu Juil 22, 2004 21:31 Sujet du message:
@+ lionel
oohh lionel il vas falloir que tu te calme! et faire attention a qui tu parle! :evil:
tu te prend pour qui d insulter les gens et les provoquer????
EXPLIQUE MOI LA RAISON DE TON MESSAGE REDICULE!!
Re: RICHARD
par Invité
Ven 23 Juil 2004 à 17:17
richard a écrit:di moi deja ou et situer ta filtration? dehor? dehor a l abris?
REPOND MOI
mon installation est dans un cabanon classique !
mais je pense qu'en hiver ma filtration va continuer a fonctionner.
En cas de gel, est-ce que je risque un problème ?
par aro31
Ven 23 Juil 2004 à 19:56
si ta filtration est en état de fonctionner (hauteur d'eau) il faut filtre 24h/24 surtout au moment des temp négatives
si ta filtration n'est pas en état de fonctionner les tuyaux sont donc vides et tu n'as rien à craindre
en savoie opte pour la seconde solution, à Toulouse tu as le choix
par jacquou
Mer 28 Juil 2004 à 17:31
Pour continuer sur le sujet, et ignorer les histoires de Richard....,
Je suis près de Bergerac. On a à peu près le même climat qu'à Toulouse.
Je ne vidange pas mes circuits ni ma pompe.
Je fais tourner la filtration si T descend en dessous de - 3°C de 3h à 9h, donc aux heures les + froides de la nuit.
Il y a 2 hivers on a eu des -10/-12. Aucun problème.
:shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 18 invités
