Question pour spécilaiste du débordement
par MatMar
Sam 16 Jan 2010 à 17:14
Question qui me turlupine :
Énoncé du problème :
Si dans un bac tampon, je place une bonde de fond pour pomper l'eau et la filtrer, que le débordement se fasse sur 1 ou 10 mètres, la BDF aura toujours un débit de 7m3/h (environ) pour un Ø50.
Alors une pompe de la même valeur ne suffit-elle pas ?
Ou est-elle liée au nombre de refoulement présent dans la piscine ?
par hydrochus
Lun 18 Jan 2010 à 14:32
Sur une piscine a debordement il n y a pas de skimmer, et c est donc la "chutte' d 'eau du debordement qui va aspirer tous ce qui va flotter à la surface. Et avec 7m3/H on va pas bien loin.
On calcule le débit minimal necessaire en fonction de la largeur du débordement. Deplus il faut prevoir un bac tampon.
Quelles sont les dimensions de la piscine, largeur du débordement?.
Salutations
par MatMar
Mar 19 Jan 2010 à 23:16
Dimensions de la piscine 9x4.5x1.4 le débordement se fait sur une longueur de 7m. Le bac fait 7.5 x1x1
J'essaye de comprendre car la BDF dans le bac est l'unique aspiration que j'ai et d'après les calculs que l'on trouve, je devrais faire 7x3m3/h = 21m3/h.
debor
par PISCINE.MIROIR.CREATION
Jeu 25 Fév 2010 à 09:02
bjr,
tu as aussi la solution de mettre une pompe de filtration classique (adaptée au volume de ton bassin , et de ton filtre à sable)
et de rajouter une pompe de NCC que tu ne déclenches à la demande
avec une 3 CV en tuyau de 63 et des buses de refoulements grands débits(13m3/h), tu obtiendras une lame d'eau de 5 à 7 mm (ET C'EST LE TOP)
a plus
par MatMar
Sam 27 Fév 2010 à 10:05
OK et je suppose que je mets la NCC en face du débordement.
Est-ce que je peux mettre des refoulements en face du débordement pour augmenter la lame avec une pompe de 21m3/h
Oui ou non ?
Sam 27 Fév 2010 à 10:17
bjr, mets les refoulements au pied du mur, et sur 1 des trois cotés (le plus près du local technique) pour eviter les perte de charge
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
