Quantification materiaux ceinture beton
par joujoule
Mar 23 Fév 2010 à 16:58
Je m'apprête à faire ma ceinture de béton autour de ma coque mais je n'arrive pas a quantifier la grave et les sacs de ciment!
Ma piscine est rectangulaire avec escalier roman,
longueur: 9,10 m
Largeur: 4,00 m
Et normalement (au plus épais) ma ceinture ferai
Hauteur: 25 cm
Largeur:28 cm
Merci pour aide :super:
Pour ce qui est de la ferraille, j'ai ce qu'il faut!
:wink:
Re: Quantification materiaux ceinture beton
par cristobal
Mar 23 Fév 2010 à 17:14
joujoule a écrit:Bonjour à tous,
longueur: 9,10 m
Largeur: 4,00 m
Hauteur: 25 cm
Largeur:28 cm
:wink:
Comptez un peu moins d'un cube de béton, dosé à 300kg.
Pas trop liquide. Prêtez attention à ne pas réaliser une ceinture beaucoup trop large, il est fortement conseillé de se tenir en retrait sous la margelle, pour faciliter la pose du dallage contre ou sous la margelle une fois posée.
par joujoule
Mar 23 Fév 2010 à 17:26
Merci pour votre reponse.
Mais ca fais combien de sacs de ciment?
par highgana
Mar 23 Fév 2010 à 17:28
1,8 m cube environ.
9,1 + 9,1 + 4 + 4 = 26,2 metre Linéaire
26,2 Ml X 0,28 largeur X 0,25 hauteur = 1,8m3 environ. a peu de chose pres.
Il te faudras
Gravier = 1450 kg
Sable = 720 kg
Ciment = 600 kg (12 sac de 50kg)
Eau = 337 litres
Tout cela est en fonction aussi du cimentier. lafarge, altrad ect. n'ont pas les meme dosages pour le beton.
Ici les dose sont 1 dose de ciment pour 1 dose de sable et 2 dose de gravier
par highgana
Mar 23 Fév 2010 à 17:34
Autant pour moi, la regle c'est plutot 1 dose de ciment pour 2 dose de sable et 3 de gravier.
par cristobal
Mar 23 Fév 2010 à 17:37
joujoule a écrit:Merci pour votre reponse.
Pour 1 m3 de béton (gravier + sable + eau +ciment) il te faut 300 kg de ciment. Pour ton ouvrage il t'en faut un peu moins 250 kg,
réduit évidemment les granulatset l'eau en proportion.
- 1 m3 béton faiblement ferraillé = 300 kg ciment, 820 litres gravier, 380 litres de sable 0/5, 150 litres d'eau.
PS: pour ta ceinture mets un peu moins d'eau, ainsi tu pourras mieux la façonner à la taloche.
par joujoule
Mar 23 Fév 2010 à 17:40
Ca a le mérite d'etre clair!
Merci a vous 2! :wink:
par highgana
pour faire simple aussi dis toi qu'avec 1 m3 de beton tu fais une ceinture de 16m Linéaire en 25 cm de hauteur et 25 cm de largeur, ici tu en a besoin de 26,2 metre linéaire, et 28 cm de largeur.
Donc 1,8m3 de beton est le bon volume.
Pour le quantitatif 1-2-3 est la regle d'OR!
par cristobal
Mar 23 Fév 2010 à 17:47
joujoule a écrit:Ca a le mérite d'etre clair!
highanan a raison, il te faudra entre 1,5 m3 et 1,8 m3 de béton, j'avais mal calculé
par joujoule
Mar 23 Fév 2010 à 19:07
Quand vous en parlez c'est hyper simple mais comme je débute en maçonnerie c'est assez chaud!
D'habitude mon oncle m'épaule mais en ce moment il n'est pas la (et j'aimerais en faire un peu tout seul)!
En revanche la règle 1-2-3 = Pas compris. mais c'est pas grave vous serez toujours la! :roll:
par Paulo-77
Mar 23 Fév 2010 à 20:33
Bonsoir
joujoule a écrit:En revanche la règle 1-2-3 = Pas compris. mais c'est pas grave vous serez toujours la! :roll:
Voila un petit tableau, les prix on évidement plus cours mais les valeurs restent les mêmes toujours 1 2 3, tu fait comme moi tu le télécharge, tu l'imprime, tu le met dans une pochette plastique et tu le scotch sur ta bétonnière.
Comme cela tu ne cherche jamais.
A +
Paulo
par joujoule
Mar 23 Fév 2010 à 23:40
Nickel!
Je viens de l'imprimer!
Merci :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
