urgent ferraillage horizontal
par chris 82
Lun 22 Fév 2010 à 13:14
j'ai batit la première rangé de banché et posé mes 2 tors de huit en prenant soin de les croisés de 40 cm.
j'avait l'intention de les soudé 3 ou 4 points sur les 40 cm. j'ai peur de faire une bétise (peut etre pas bon avec la dilatation que tout le tour soit soudé). Quelqu'un peut-il éclairé ma lanterne merci d'avance.
par hugues0509
Lun 22 Fév 2010 à 13:35
J'en avais parlé avec quelqu'un qui est dans le coffrage et il m'avait dit que en théorie, on ne soude pas parce qu'on déforce le métal là où on fait la soudure.
Vrai ou pas ?
Lun 22 Fév 2010 à 14:34
Manu16 a déjà expliqué qu'il fallait simplement les superposer de x fois le diamètre.
Pour des tors de 8, une superposition de 40 cm est suffisante (de mémoire, car c'est comme cela que j'avais fait) :wink:
par hugues0509
Lun 22 Fév 2010 à 15:00
J'avais compris que la question était de savoir si on pouvait remplacer la ligature par quelques points de soudure sur les 40cm de superposition.
par chris 82
Lun 22 Fév 2010 à 15:23
donc il faut juste les croisés de 40 cm sans les soudé ni les attaché?
Vous pouvez me confirmé merci d'avance.
par hugues0509
Lun 22 Fév 2010 à 15:53
Il faut quand même mettre une ligature pour ne pas que ça bouge au moment où tu vas couler.
par stephane1
Sam 27 Fév 2010 à 13:34
chris 82 a écrit:donc il faut juste les croisés de 40 cm sans les soudé ni les attaché?
il faut croisée les fers . ce que l'on apelle le recouvrement. il est de l'ordre de 30 à 40 fois le diametre de la ferraille. donc 40 cm c'est bon. par contre il faut attacher la structure pour ne ps que cela bouge quand tu coule et que tu vibres (sans insister)
fers et coulage
par pierre34
Dim 28 Fév 2010 à 22:34
Attention à l'aiguille vibrante, y'a pas mieux pour détruire une paroi en banchés.
Conseils (merci Manu16):
- commandez un béton pret à l'emploi avec une grande viscosité (genre Lafarge Advanci horizontal ou similaire chez un bon bétonnier). C'est liquide comme de la flotte, ca remplit tous les interstices sans vibrer.
PAR CONTRE, ce type de béton passe par tous les petits trous, à boucher au mortier avant coulage.
- achetez une queue de cochon (30 EUR) et une monde de fils pour ligaturer, c'est plus rapide qu'une soudure et suffisant pour maintenir pendant le coulage.
Allez, bon courage !
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
