pompe
par mondou
Mer 27 Jan 2010 à 13:12
bonjour depuis quelque temps j ai ma pompe qui a 5 ans qui ne demarre pas de suite il faut que jecoupe l inter et que je le remette mais lorsque que je ne suis pas la et qu elle se met en marche auto dans le coffret electrique le disjoncteu calibre 4 6 declenche .que doit je faire? merci
par Paulo-77
Mer 27 Jan 2010 à 14:14
C'est surement ton condensateur de démarrage qui à des faiblesse, pour le contrôler tu met sous tension et tu aide le moteur à la main si il fonctionne normalement c'est ça.
A +
Paulo
par gerald.sg
Mer 27 Jan 2010 à 16:02
c'est souvent ca en générale :wink:
par mondou
Mer 27 Jan 2010 à 17:46
par contre lorsque je l a met en marche manuelle elle ronronne j eteint je rallume et elle part.pour le condensateur j ai pas trop compris! merci
par Paulo-77
Mer 27 Jan 2010 à 18:18
Sur ta pompe tu a un ou deux condensateurs tu relève les valeurs et tu en achète un ou des neufs dans un magasin de fourniture électrique ou sur internet LA par exemple ça va te couter une vingtaine d'euros et tu éliminera cette cause car si ton alimentation est bonne ça ne peu etre que plus important.
N'achète pas chez un pisciniste car c'est hors de prix ni en chine.
A +
Paulo
par mondou
Mer 27 Jan 2010 à 18:27
merci pour ta reponse.
par contre ou se trouve les condensateurs?
par Paulo-77
Mer 27 Jan 2010 à 18:29
Dans ou à coté du capot de branchement
par mondou
Mer 27 Jan 2010 à 18:34
merci pour tes reponses.je vais voir ca.bonne soiree
par mondou
Sam 13 Fév 2010 à 14:27
j ai changer le condensateur et toujour ce probleme.en manuel un coup c a ronronne et ne se lance pas et un autre coups c a demmare normalement.je n y comprends plus rien.qui peut m aider? merci
par verzu29
Sam 13 Fév 2010 à 16:03
bonjour ,
puisque ce n'est pas le condo ,ça peut etre mecanique (un point dur).
demontes le capot du ventilo de refroidissement et HORS TENSION fait tourner le moteur pour chercher le point dur.
lorsque le moteur grogne verifies la tension aux bornes du moteur (rapidemment :le thermique est la, mais ne pas en abuser )
quand tu parviens a le faire tourner electriquement a t'il un bruit normal? peut etre le roulement coté pompe HS
bonne recherche
par Paulo-77
Sam 13 Fév 2010 à 16:52
Là franchement je sèche à par la réponse de Verzu29 je ne vois rien d'autre. :(
A +
Paulo
par mondou
Sam 13 Fév 2010 à 17:11
merci pour les reponses.lorsque le moteur tourne tout est nickel pas de bruit anormal.par contre je ne peux pas acceder au cacche du ventilo parce que la pompe est colle au filtre a sable.
par verzu29
Sam 13 Fév 2010 à 17:43
Si ton installation est correcte tu dois pouvoir désaccoupler la tuyauterie de la ppe assez facilement:c'est la seule solution pour savoir si elle tourne librement a la main .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 71 invités
