fuite !!!
par margalex
Dim 24 Jan 2010 à 13:33
Lors de l'arret du cycle de filtration, la pompe se désamorce lentement, au rythme de glou glou lancinant. A prioris, la fuite serait au niveau de la manette du filtre à sable, lorsque je mets sur "arret", la musique s'arrete.
que faire ?
D'avance Merci
par JCGB
Dim 24 Jan 2010 à 16:38
Bonjour margalex , lorsque tu dis "fuite" , y a t'il une reelle baisse de niveau d'eau dans le bassin , ou bien est ce juste les "glou glou " qui te chagrinent ? Car si ce sont les glou glou cela n'est pas bien mechant , il se peut que le joint etoile de la vanne 6 voies soit un petit peu abimé et cela crée une petite prise d'air et a chaque arret tu entends alors ces bruits .
par margalex
Lun 25 Jan 2010 à 18:23
C'est bien une prise d'air, l'eau dans la pompe fini par disparaitre, et la pompe au redemarage tourne sans eau pendant une petite minute .
par gerald.sg
Lun 25 Jan 2010 à 19:00
ta pompe n'est pas plus haute que le niveau d'eau ?
par JCGB
Ven 29 Jan 2010 à 07:53
margalex a écrit:Bonjour,
Bonjour margalex ,ce que tu peux deja faire c'est graisser tous les joints de raccordement , c'est a dire les 2 de chaques vannes 1/4tr (skimmer , bdf , prise balais , retour refoulement .) ainsi que les 2 raccords union au niveau de la pompe , idem si tu as des raccords vissés au niveau de la vanne 6 voies . Si ton probleme continue apres graissage , il se peut que ce soit le joint etoile qui soit legerement abimer et laisse passer de l'air a l'arret .
par margalex
Dim 31 Jan 2010 à 09:56
J'ai resserré tous les ecrous, celà à l'air de fonctionner. Tu me dis de graisser les jonctions, quelle graisse utiliser ?
par Paulo-77
Dim 31 Jan 2010 à 14:01
Tu utilise de la graisse silicone comme ça:
http://www.rubson.com/produits/289/Graisse-Silicone
A +
Paulo
par margalex
Lun 01 Fév 2010 à 10:34
Merci Paulo ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 69 invités
