probleme sur D1 chairman 2
par loupascal
Dim 03 Jan 2010 à 14:41
Bonjour, depuis ce matin erreur sur mon D1
un message déroulent sur le tableau de commande :"if problem continues turn off power and restant
the system , otherwise call- for service -check water level and clear filter"+ les 3 leds clignotantes
Niveau d'eau ok ,milieu des carreaux .
Filtres propres, test sans filtres idem.
Coupure du disjoncteur , aucun miracle toujours la même panne.
la pompe 24h/24h marche 15 Sec puis arrêt .
Pouvez vous m'orienter pour trouver la panne.
Dans l'attende de vous lire merci . :lol: :lol: Debut 2010.
par EdenSpa
Lun 04 Jan 2010 à 10:49
Esaye ça:
1/ Disjoncte le spa (off quoi)
2/ Retire les filtres
3/ Remet le spa sous tension
Est-ce que le message disparait?
-Si oui: les filtres sont encrassés/fichus
-Sinon: le pressostat est déréglé/hs
D1 Chairman
par loupascal
Lun 04 Jan 2010 à 14:24
Merci Eden-Spa .
la panne le Flow Switch, test a l'ohm "position OFF tous le temps ".
simulation du flow Switch sur la carte, le spa fonctionne pompe 24h +chauffage plus d'erreur temps que la pompe 24 h fonctionne .
Lors de l'arrêt de celle ci erreur " flow Switch toujours off".
par philou78
Lun 04 Jan 2010 à 16:46
Donc quand tu sonnes le pressostat le circuit est tout le temps ouvert.
Quand tu dis "simulation du flow switch " c'est quoi, tu fait un court circuit à l'entrée de la carte ?
Et aussi je pense que ton controleur est inteligent (parfois il y en a :lol: ), il detecte que le switch reste dans la position fermé aprés l'arrêt de la pompe ( anomalie donc )
Le message devrait disparaitre quand tu enléves le cavalier aprés l'arrêt de la pompe.
Quoi qu'il en soit le pressostat semble HS ( Eden ne se trompe pas souvent 8) )
Philou
pb chairman 2 D1
par loupascal
Lun 04 Jan 2010 à 20:11
Merci ,
Apres simulation du Flow Switch HS ,ouverture du contact puis fermeture sur la carte mère ,"je débranche le fils du Flow puis rebranche celui-ci"
le spa fonctionne, plus de message d'erreur .
La pompe fonctionne +rechau ok .
Le pressostat se trouve ou sur un Chairman 2.
Le pressostat = flow Switch pour vous .
Encore Merci pour vos réponses.
Re: pb chairman 2 D1
par philou78
Lun 04 Jan 2010 à 21:23
Il semble être intelligent. :lol:
loupascal a écrit:Le pressostat se trouve ou sur un Chairman 2.
J'en sais rien 8) , probablement une sorte de verrue , après la pompe bien sur.
loupascal a écrit:Le pressostat = flow Switch pour vous .
Oui.
C'est une pièce comme ça:
A tout péter pièce à < 50€.
Philou
par loupascal
Mar 05 Jan 2010 à 09:15
Merci Philou[/img]
par Lotusspas
Mar 05 Jan 2010 à 18:44
Philou
1- tous mes voeux 2010
2- t'es trop fort
3- je sais sur qui compter sur le 78
4- Bonne soirée
:wink: :wink:
LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Ven 08 Jan 2010 à 22:09
Ho les keke (du sud) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'ai eu au tel loupascal dimanche :roll:
Pour Philou sur les D 1 il y a un systeme de filtration Laing (tuyaux en diametre 25 ) et donc c'est une palette avec un doigt que j'appel flow switch qui vérifie la presence d'un flux et non un presostat comme sur ta photo. Sur la carte un systeme au démarage vérifie le contact et s'il est permanent ca coupe le chauffage . :idea:
Pour Lapinou et philou ,pour vous faire des couilles en or ,il ne faut pas réparer les spas (je me suis fait un collage par -11 en début de semaine a l'Alpe d'huez )mais vendre des spas de pietre qualité et de mentir sur leur origine ,et puis déposer le bilan tous les 2 ans maxi :mm:
chairman2 D1
par loupascal
Sam 09 Jan 2010 à 21:37
Flow Switch en commande ,merci encore LAURENT D
La carte mère test 2 fois le flow Switch "au repos sur on et lors de la mise en route de la pompe 24h24h flow sur off
pour mettre le réchauffeur en marche " sinon panneau de commande en erreur " un vrai sapin de noël ". :P :P :P
par philou78
Lun 11 Jan 2010 à 11:39
Lotusspas a écrit:Philou
:wink: :wink:
Merci Fred , Je te les retourne.
LAURENT D a écrit:Ho les keke (du sud) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Salut le Yéti des alpes. :lol:.
Je ne suis pas un pro comme toi (un bricoleur du dimanche quoi ), alors à palette , à doigt ,à systéme capacitif ou à depression c'est toujours un bidule qui regarde si l'eau avance dans le tuyau :lol:
LAURENT D a écrit:Pour Lapinou et philou ,pour vous faire des couilles en or ,il ne faut pas réparer les spas (je me suis fait un collage par -11 en début de semaine a l'Alpe d'huez )mais vendre des spas de pietre qualité et de mentir sur leur origine ,et puis déposer le bilan tous les 2 ans maxi :mm:
Je laisse le plaisir d'arnaquer son prochain à d'autre. :beurk:
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
