Aide pour cablage eclectrique!
Je suis en train de monter mon local et j'en suis au câblage.
Alors, dans le coffret livré avec la pompe c'est noté comment câblé la pompe jusque la pas de problème!
La ou je bloque c'est comment câbler mon régulateur de PH et mon électrolyse au sel (qui doivent être raccordé au coffret de la pompe!)
Étant une "bille" en électricité, je vous demande conseil! Avec des explications simples svp (ou un schéma!). Merci
Voici le plan du coffret de la pompe + 2 photos de l'intérieur:
