Piscine Bois neuve et niveau d'eau qui baisse
par steph034
Lun 21 Déc 2009 à 09:04
Ma piscine bois a un petit mois et je constate une nette baisse du niveau d'eau, j'ai même du en remettre ce week end pour éviter que le niveau soit trop bas par rapport au skimmer.
Je dirais que celle ci a perdue (certes il y a eu deux lavages, mais cela "n'excuse pas tout") au moins 2 à 2,5 cm d'eau.
Vu le froid actuel je doute que l'eau parte par évaporation.
Est ce que cela est du à une fuite, ou est ce que le liner et la structure "se tassent" au début et que cela peut s'expliquer cette baisse de niveau ?
Merci.
par ALEXANDRE
Lun 21 Déc 2009 à 19:18
bonsoir.
avec 2 lavages de filtre une baisse d'eau de 2.5 cm me parait pas être une fuite, quel est ton volume d'eau et quel débit à ta pompe.
par steph034
Lun 21 Déc 2009 à 20:05
volume d'eau : 18 m3 environ
débit pompe espa silver 12m : 12m3/h
par contre coté lavage j'ai laissé 30 secondes à 1 minute pas plus.
et depuis le dernier lavage, elle a reperdu.
et puis je dis qu'elle a baissé de 2.5 cm mais c'est même peut être 3.5 en y regardant de plus pret, enfin c'est un ordre d'idée, au début je n'ai pas vraiment mesuré.
par ALEXANDRE
Lun 21 Déc 2009 à 21:37
avec une pompe de 12 m3, 2 lavages d'une minute cela correspond à 400 litres d'eau.
tu as une vanne sur le raccordement à l'égout, il est possible , qu'en position filtration, un très léger filet d'eau s'évacue vers lui, si tu n'as pas de vanne, va au "tabouret" de l'égout pour confirmer cette fuite. Regarde si un skimmer et pas fendu, démonte le projecteur et vérifie l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche, resserre, si besoin les vis de fixation des brides.
après avoir fait ces contrôles, tu faits une marque au crayon de papier au niveau d'eau et tu attends 24 h.
salut.
par steph034
Mar 22 Déc 2009 à 08:24
et bien ma pompe est livrée en standard par Piscinelle.
je n'ai pas de vanne de raccordement à l'égout, juste un tuyau qui part du flitre pour aller directement vers le pluvial (40 cm de tuyau)
coté skimmer et bien c'est le bloc propriétaire piscinelle (le BT25) pas facile d'y voir grand chose.
pour ce qui est du montage c'est eux qui viennent de le faire donc si le problème persiste et si pour vous ce n'est pas normal je leur demanderais de revenir vérifier tout cela
si je commence à tout toucher ils m'enverront balader pour la garantie surtout pour une piscine montée il y a moins d'un mois.
par ALEXANDRE
Mer 23 Déc 2009 à 11:44
bonjour.
c'est à Piscinelle d'intervenir tu as tout à fait raison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 2 invités
