Bouchons d'hivernage et pression d'eau
par Paulo-77
Jeu 17 Déc 2009 à 17:49
J'utilise pour boucher une partie de mon réseaux un bouchon de fabrication maison réalisé avec un manchon en caoutchouc et
une tige fileté en inox mais avec ma filtration en fonctionnement et un pression supérieur à un bar il n'est pas complètement étanche.
Quelqu'un a t'il mis des bouchons du commerce sous pression et si oui à quel pression car le papillon en plastique et la petite tige ne me fait
pas une grande confiance.
Paulo
par JAck16V
Ven 18 Déc 2009 à 10:37
Pourquoi tu veux mettre en pression Paulo ? une fois purgé et bouché, rien de doit circuler normalement ?!
Qu'est tu nous as encore inventé ? :lol:
par Paulo-77
Ven 18 Déc 2009 à 11:21
Je suis en actif et j'ai démonté une de mes deux pompes et c'est la sortie de cette pompe qui me pose problème car j'ai pas la place de poser une vanne.
Bon c'est vrai que j'ai une usine à gaz avec mes deux pompes qui peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment et ma prise balai qui fonctionne en pression ou dépression.
C'est sur la dernière page de mon blog à démontage pompe si tu a une idée.
Paulo
par Christophe
Ven 18 Déc 2009 à 12:04
si tu n'as pas la place pour une vanne standard, il te faut t'équiper d'une vanne guillotine (comme pour les spas) et tu n'auras plus d'inquiétudes à avoir. :wink:
par JAck16V
Ven 18 Déc 2009 à 12:07
Paulo-77 a écrit:Image
Paulo
Non je n'ai pas d'idée Paulo . et je suis admiratif du montage que tu as fait crois moi ! la Solution de Christophe pourrait fonctionner je pense !
par Paulo-77
Ven 18 Déc 2009 à 12:55
Merci JAck16V pour ton commentaire et merci à Christophe pour l'idée de la vanne guillotine, il me reste à trouver un dessin de l'encombrement mais cela devrais passez.
Paulo
par besnard
Ven 18 Déc 2009 à 22:42
bonsoir paulo
tu peux trouver des raccords filtés pvc pression et les adapter quand j ais modifier mon escawat c est ce que j ais fait demain je vais regarder et je te métrais une photo
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 72 invités
