Disjonction réchauffeur 12kW + PAC 14kW
Bonjour tout le monde !
Notre projet piscine est enfin fini , c'est à dire, piscine 10x5 avec une grande terrasse autour ( 160m² ) et un abris mi-haut ( qui vient d'être posé il y a 2 jours ).
On a donc remis la piscine en chauffe pour se baigner, mais on a un petit problème électrique, on a apparemment pas assez de puissance car le disjoncteur principal ( 30A ) disjoncte sans arrêt quand la piscine avec le réchauffeur 12kW + la pompe à chaleur de la maison 14kW sont en route.
On a un abonnement edf de 18kW, on pensait que ça suffirait car c'est déjà pas mal. Je mettais en cause le disjoncteur principal qui est "seulement" à 30A et non pas l'alimentation de la maison? Je voulais avoir votre avis en plus de celui de edf, avec qui on a un RDV téléphonique d'ici 1 semaine.
En attendant, on a désactivé la PAC de la maison, et on a basculé sur la chaudière à fuel ( on a 2 système de chauffe ) pour utiliser moins de courant, du coup on peut chauffer la piscine.
S'il y a des électriciens dans le coin, à votre avis il faut passer à un abonnement 24kW, ou même 36kW chez edf? Ou le simple remplacement du disjoncteur principal suffirait?
Merci d'avance
( ps: pour ceux qui ont suivi notre projet, voilà le résultat: )
Merci d'avance
	 ), par contre je suis tout à fait daccord avec toi pour les ventilo convecteur dans l'abris piscine, on y a pensé, mais par manque d'information on est bloqué.
 , en même temps il peut vu le prix
   , en même temps il peut vu le prix   ).
 . Un échangeur consomme-t-il beaucoup? Car si l'on peut installer un échangeur sur notre PAC, on oublie le réchauffeur ( on peut le garder au pire en 2ème chauffage si personne en veut ) et donc les problèmes de disjonction, il n'y aura plus que la PAC 14kW qui assurera le chauffage de la piscine, et de la maison.
 , on ne se fera plus avoir désormmais, je regarde les prix sur le net pour avoir une idée.
 , mais le projet n'est pas du tout oublié
  , mais le projet n'est pas du tout oublié   , en clair ça urge un peu, il faut qu'on choisisse vite un nouveau système, ou alors de rester avec ce réchauffeur et augmenter la puissance électrique de la maison ( ce qui me plaît pas trop )
