Position du régulateur de pH
Bonjour, je dois installer un brominateur (Hayward 14kg) et un régulateur de pH (Ph perfetc Zodiac) . Les deux doivent être en by-pass et je souhaiterai savoir où mettre l'électrode de mesure du pH et où injecter la solution de régulation du ph?
Solution 1 : les deux by-pass sont indépendants le régulateur de pH est placé après la sortie du filtre à sable et avant la sortie du brominateur ?
Solution 2 : les deux by-pass sont indépendants le régulateur de pH est placé APRES la sortie du brominateur et avant les buses de refoulement ?
Solution 3 : la sonde de mesure de pH est placée entre la sortie du filtre à sable et la sortie du brominateur et l’injection de produit se fait après la sortie du brominateur ? sachant que la distance entre la sonde et le point d’injection<60 cm.
Merci pour votre éclairage et bon week-end
