Nouvelle coque, nouvelle eau...
par highgana
Ven 27 Nov 2009 à 12:06
Suite à la pose d'une coque, avec une eau toute neuve, mais pas de filtration je me pose la question de savoir ce que je doit mettre dedans pour pas avoir mon eau irrécupérable jusqu'a ce printemps.
Quelqu'un peut me dire ce que je doit mettre dedans?
Ven 27 Nov 2009 à 12:55
Produit d'hivernage (ammonium quaternaire ou chlorure de benzalmachin, c'est la même chose) + bâche :wink:
par ALEXANDRE
Ven 27 Nov 2009 à 14:02
bonjour.
avant de mettre le produit d'hivernage ou un flotteur avec chlore ou autres, il faut contrôler le ph, entre 7.0 et 7.4 et faire un traitement choc et tu remues ton eau avec la brosse par exemple
par hydro-66
Ven 27 Nov 2009 à 17:32
eau neuve, je mets systèmatiquement :
- anti calcaire
- stop métal
- pH ajusté à 7.1/7.3
- traitement choc
ce n' est qu'ensuite que je mets l'hivernage
Pourquoi tous ces produits? parce ce cela me coute infiniment moins cher que de récupèrer une eau verte ou des taches ou des dépots de calcaire.
par Paulo-77
Ven 27 Nov 2009 à 17:36
Bonsoir
Et même si tout ne sert pas c'est toujours vendu.
A +
Paulo
par hydro-66
Ven 27 Nov 2009 à 17:40
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
A +
Paulo
Je ne peux pas t'empecher de penser ça
Mais je peux t'assurer que tu te trompes, d'ailleurs dans le cadre d'une vente, ces produits sont inclus dans le prix global, mon interêt financier serait donc de ne pas les mettre.
Mais lis donc les préconisations des fabricants de liner ou de coque et tu verras que je ne fais que les respecter
par Paulo-77
Ven 27 Nov 2009 à 17:51
Du stop métal si l'eau n'en contient pas
De l'anti calcaire si l'eau est douce
Pour le reste je dis pas mon, quoi que le régulateur de PH sans filtration l'eau n'est pas près d'être homogène.
par hydro-66
Ven 27 Nov 2009 à 18:57
Paulo-77 a écrit:Du stop métal si l'eau n'en contient pas
hé bien, il se trouve que je connais assez bien la région que j'habitte depuis . . . . quelques décennies pour savoir que l'eau est dure ou trés dure. Et il me semble qu'il en est de même à Montpellier ou réside l'auteur du 1° post.
Quand aux métaux, il y en a toujours un peu et le cout du stop métal est sans commune mesure avec ce qu'il faut en cas de problèmes ultérieurs.
Mais, rassures toi, c'est juste une préconisation, je n'ai jamais menacé personne pour l'obliger à suivre ces conseils.
mode humour on :
Je dirais même que j'aime bien les gens qui font le strict minimum, comme ils n'ont pas tous la compétance necessaire, leur piscine est rarement clean et ils ont des dépenses annuelles qui augmentent mon CA :lol:
par Paulo-77
Ven 27 Nov 2009 à 19:08
C'est de la prévention
Tien je vais aller me faire un petit alcool jaune diluer dans l'eau histoire de tuer les bactéries qui pourrait s'y trouver.
De la prévention jte dis :D :D
par monoa
Sam 28 Nov 2009 à 09:13
Paulo-77 a écrit:. . . De l'anti calcaire si l'eau est douce . . .
Comprend pas :shock: :shock: :shock:
Sam 28 Nov 2009 à 09:35
Ben oui ! Si l'eau est douce (donc pas dure, donc pas calcaire), pourquoi s'embêter à mettre de l'anticalcaire :roll:
Je suppose que tu avais compris le terme "douce" dans son autre acceptation (pas salée) :wink:
par highgana
Lun 30 Nov 2009 à 11:14
Effectivement je suis au sud de montpellier et l'eau est tres calcaire. on depasse facilement les 40 degrés.
D'ailleur l'adoucisseur va s'imposer bientôt.
Donc je vais voir avec les produits dont tu dis du bien.
anticalcaire
anti metal
et voir le PH.
puis traitemament choc!
ca va faire mal!
par hydro-66
Lun 30 Nov 2009 à 11:29
Attention, l'adoucisseur n'est pas bien adapté à la piscine, du moins lors du remplissage:
un adoucisseur envoie 1 à 2 m3 d'eau adoucie, puis se régénère durant 2h, laissant passer 3 à 5 m3 d'eau brute, au final, la dureté de la piscine baissera trés peu.
par highgana
Lun 30 Nov 2009 à 16:28
Je parlais de l'adoucisseur pour les sanitaire de ma maison, pas pour la piscine. Mais merci de l'info quand meme. je dormirai moin con!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
