Electrolyseur à sel et tempérarure de l'eau ....
par alimence
Lun 16 Nov 2009 à 21:35
Que faut-il faire en hivers avec un électrolyseur à sel.
Actuellement l'eau de ma piscine est inférieur à 10°.
Il faut l'éteindre ou laisser le l'électrolyseur en fonction ? Mettre des galet de chlore ? Bref, je suis un peu perdu . Merci d'avance.
par Glop
Lun 16 Nov 2009 à 21:41
En dessous de 15°c, il faut couper l'appareil sinon la cellule finira par s'user prématurément.
Oui faites l'apport manuellement.
par gerald.sg
Lun 16 Nov 2009 à 23:26
exact on éteint l'électrolyseur quand la température de l'eau est inférieure à 15°,et traiter avec des galets de chlore non stabilisés (hivernage actif) .
nettoyage de la piscine et produit d'hivernage sans oublié de vidanger les tuyaux et la filtration,puis soit placer des bouchons dans les skimmers et refouleurs,ou vider le niveau d'eau en dessous des skimmers.(hivernage passif)
par JAck16V
Mar 17 Nov 2009 à 10:13
Pour le peu de chlore que tu vas mettre en hiver avec les galets, tu peux aussi mettre des galets stabilités (sauf si ton taux de stab est déjà trop haut).
par elywann_
Mar 17 Nov 2009 à 21:41
Selon le modèle d'électrolyseur, on le coupe entre 15 et 10 C°, mais parfois il se coupe de lui même.
La cellule est insensible à cette température, mais l'électrolyseur la détruit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
