hivernage passif et local technique dessus du niveau d'eau
bonjour ,
dois je mettre des bouchons d'hivernage sur mes refoulement et mes skimmers meme si mon local est au dessus du niveau d'eau .
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
Enregistré
Jeu 23 Aoû 2007 à 08:52
je remonte le message, peut etre que j'aurais plus de chance .
Enregistré
par
JAck16V
Mar 10 Nov 2009 à 16:07
tu comptes descendre le niveau de l'eau ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
Enregistré
Mar 02 Juin 2009 à 15:46
par
bc327
Mar 10 Nov 2009 à 19:31
Si tu vidé l'eau de tes tuyaux pour éviter un risque de pêtage en cas de gel, il est clair qu'il faut empêcher que l'eau en rentre à nouveau dans les tuyaux. Donc, soit le niveau ne remonte plus, soit tu dois mettre des bouchons.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 25 Juil 2006 à 11:56
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Des solutions - hivernage passif et local technique dessus du niveau d'eau
