je pense que le point 2 est à l'origine principale du problème de baisse de température (apport direct d'eau froide) , quant au point 1 ce serait l'effet inverse, toujours en comparaison à une piscine classique.
Lorsqu'il fait chaud la lame d'eau au débordemet se réchauffe plus, surtout si les surfaces des matériaux sont sombres puisqu'elle se réchauffe elle s'évapore donc davantage il doit donc y avoir, entre l'augmentation de température et l'apport d'eau froide du l'évaportion un équilibre.
Lorsqu'il fait tempéré , ou au petit matin l'été, c'est peut être là le point délicat les parois des éléments récepteurs ( goulottes, bac tampon.) sont froides et la piscine à + de mal à monter en température, que vaudrait une isolation extérieure de ces éléments?
Voilà mon analyse c'est ma première et sans doute ma dernière piscine et je ne suis pas un spécialiste:
- en inter saison c'est peut être un peu différent.
Pour ce type de piscine il faut peut être encore plus choisir des matériaux et couleurs de parois qui favorisent le gain de température, limiter la profondeur ou peut être investir rapidement dans une pompe à chaleur.
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
effectivement une piscine à débordement consomme plus d'eau qu'une piscine classique, plus délicate aussi à maintenir en température, pour plusieurs raisons, la consommation d'eau qu'il faut compenser par une eau neuve, le bac tampon qui fait une surplus d'eau d'environ 10% de la piscine et souvent enterré, cela favorise la baisse de la température de l'eau, se type de piscine, possède une sonde pour électrovanne d'eau neuve de remplissage, tous ces facteurs ne favorisent pas à une eau tempérée.
En considérant que le bac tampon soit bien dimensionné je pense que la conso d'eau + importante dans ce type de piscine est l'origine principale de la baisse de température, cette consommation supérieure est due:
1- à une évaporation supérieure ; surface + importante, ruissellement
2 - aux plongeon" et autres "bombes" les parois sont moins hautes la perte est + importante
- par temps chaud il ne doit y avoir grande différence
Pour info j'habite près de St Etienne
Merci de vos expériences
