Barrieres souples prochent de la piscine ?
par steph034
Dim 25 Oct 2009 à 18:23
je fais contruire une piscine mais j'ai vraiment un petit petit terrain, pour protéger mon enfant je compte installer une barriere souple de 1.2m de haut.
peut on l'installer à 10/15 cm des margelles (sauf coté ou l'on rentre dans l'eau ou elle sera à 70cm) ?
par Kalagan59
Mer 28 Oct 2009 à 16:03
Le norme NFP90-306 (Version 2004) recommande dans le paragraphe 8.3 ce qui suit:
8.3 Notice d’installation et d’utilisation
La notice d’installation et d’utilisation doit comporter toutes les informations nécessaires à une installation correcte
et complète et notamment les informations suivantes :
— la préparation du sol et les modalités d’ancrage en fonction du type de sol ;
la recommandation suivante : «Il est recommandé d’installer la barrière de protection à un mètre minimum du
plan d’eau. Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière
trop loin du bassin afin de ne pas perdre l’efficacité de la barrière»
— la nomenclature de toutes les pièces et la description des phases de montage dans l’ordre chronologique ;
— si nécessaire, la nomenclature des outils nécessaires au montage ;
— les explications concernant le système de verrouillage/déverrouillage du moyen d’accès ;
— les recommandations sur l’installation de la barrière de protection ;
— la recommandation suivante : «Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d’éléments) détérioré» ;
— les conseils d’entretien (voir 8.4) et les conseils de sécurité (voir 8.5) ;
— l’indication suivante : «Proscrire la présence de tout point d’appui fixe (muret,…). Veiller à l’absence de tout
élément mobile de part et d’autre de la barrière dans un rayon de 1,10 m (voir Figure 14)».
Donc il semble s'agir d'une recommandation, on peut donc en déduire que ce n'est pas une obligation.
Cependant, laisser un espace entre la piscine et la barrière est judicieux afin de laisser de la place aux baigneurs pour sortir de l'eau sur tout le périmètre de la piscine. Cela t'évitera probablement d'avoir à enlever la totalité de la barrière pour profiter pleinement de la piscine.
Modifié en dernier par Kalagan59 le Mer 28 Oct 2009 à 18:55, modifié 1 fois.
par steph034
Mer 28 Oct 2009 à 16:39
en fait j'aurais un escalier intégré, donc de ce coté là il y aura de la place, mais pas sur deux cotés de la pisicine, ca sera à environ 20/25 cm
