DELTA MS et piscine bois est ce réellement utile ?
par steph034
Ven 23 Oct 2009 à 13:25
Je souhaite aquérir et faire monter une pisicine bois piscinelle.
Le vendeur me dit que la partie sous terre n'a pas besoin de protection en plus que le gravier contre la paroi.
il aurit même discuté du sujet voilà quelques temps avec le patron piscinelle qui lui aurait dit qu'avec ou sans l'humidité passe quand même et que cela ne change rien.
J'aimerais avoir votre avis sur la question.
Moi je pense que cela peut être utile mais je ne suis pas spécialiste.
par tazminator31
Ven 23 Oct 2009 à 15:08
slt
c'est pas vraiment contre l'humidité, mais plutôt contre les agressions extérieures, genres insectes ect.
au prix que ca coute je te conseille d'en mettre.
par steph034
Ven 23 Oct 2009 à 15:32
et justement si la piscine est semie enterrée, n'y a t-il pas un risque que la pluie passe entre le delta ms et le bois (car même si agraphé en haut l'eau pourrait passer) ?
par bastounet33
Sam 24 Oct 2009 à 10:45
Que ce soit NORTLAND, GARDIPOOL ou PISCINELLE, c'est OBLIGATOIRE.
MOTIF : GARANTIE de ta structure !
Si tu as un problème: LINER ou structure et que tu n'as pas utilisé de DELTA MS alors, tu perds la GARANTIE.
Lors de la construction de fouilles pour ta maison, ou un BATI comme l'indique le code de la construction, il y a l'obligation d'une protection contre les agents extérieurs.
Le DELTA MS est imputrescible et il est résistant à l’agressivité chimique des sols. Stable de -30°C à +80°C.
Le DELTA MS apportera une protection très importante à ta structure. n'oublie pas de les lier avec les produits adaptés (cf fiche technique constructeur).
Mais je rappelle au passage qu'un ouvrage enterré qui présente de l'eau va entrainer des problèmes. Il y a donc l'obligation d'effectuer un drainage avec éventuellement un puits de décompression.
Il peut y avoir de l'humidité autour d'un ouvrage enterré mais certainement pas un ruissellement d'eau ou d'eau stagnante.
C'est pourquoi on doit utiliser un DELTA MS pour la protection contre les agents extérieurs et que son rôle n'est pas de filtrer l'eau ou d'y faire un barrage car il ne doit pas y en avoir.sauf cas exceptionnel (orage par exemple et que le drainage est obstrué par le volume d'eau à évacuer)
par steph034
Sam 24 Oct 2009 à 12:58
en fait le pisciniste comme un autre me disent qu'ils vont mettre 5/10 cm de remblait contre la paroi mais pas de drain (car trop petit terrain pour le puit etc.)
enfin ici il ne pleut pas bcp ou alors bcp en seule fois (région de montpellier)
delta ms
par aalex
Sam 24 Oct 2009 à 16:52
bonjour, je suis installateur de piscine bois uniquement.
cf sur google tapez "montage piscine", c'est le nom de mon site.
je pose environ 30 bassins bois par an.
selon les constructeurs de piscine, les arguments sont differents :
certains preconisent : graviers sur 50 cm
d'autres : delta ms
d'autres : gravier + delta ms
si la terre est contre le bois, c'est vraiment pas top, le bois risque de pourrir meme s'il est traité classe 4. en fait c'est pour cette raison qu'on met quelquechose sur la peripherie de la piscine.
le delta ms empeche la terre d'etre contre le bois et c'est suffisant. rien ne sert de l'agrafer puisque l'eau remontera par le bas s'il pleut beaucoup, mais elle s'evacura par la suite.
a vous de choisir : delta ms ou graviers sur au moins 30 cm (5 à 10 cm ca sert à rien, en quelques années, la terre et les racines iront dans le gravier jusqu'à la paroi de la piscine). Si le trou fait juste 10 de plus que la piscine, alors oui, mettez du delta ms (50 euros le rouleau chez brico-depot ou magasin discount de bricolage, c'est suffisant, et ce n'est qu'une poussiere comparé au prix d'une piscine tout compris).
j'espere que ceci vous aidera
cdlt
par steph034
Sam 24 Oct 2009 à 17:03
ok merci beaucoup
oui je vais demander à en faire rajouter même si je dois payer un ou deux rouleau, malgré le fait que le vendeur piscinelle me dit le contraire, je paie (et cher) donc.
sinon oui effectivment c'est ce que je pensais sur le peu de remblais, ca sera tjs ca en plus ,mais effectivement avec le temps ca passera.
par steph034
Mer 28 Oct 2009 à 19:09
bon j'aurais 25 / 30 cm de gravier
par contre le vendueur me dit que le delta ms ne permet pas au bois de respirer (il n'est pas sur), qu'en est il réellement ?
on parle bien de ceci : http://www.deltams.com/bvf-ca-en/servic ... TA-MSf.pdf
si oui la brochure ne parle que de beton et pas de bois
par Invite_29
Mer 28 Oct 2009 à 20:30
steph034 a écrit:bon j'aurais 25 / 30 cm de gravier
:lol: Ton vendeur devrait plutôt vendre des cravates :!: :lol: :lol:
Quand tu le posera, tu mettras la face, avec des tétons, contre le bois :!: (merci Manu16) :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
