Affaissement de la plage - Pb de dilatation de la piscine ?
La piscine en question a 25 ans et les plages autour se sont affaissées de 2 à 20cm en fonction des endroits. La piscine est grosso modo rectangulaire : 5 x 11 mètres.
Certes la piscine est en partie construite sur du remblai et il est naturel de penser que c'est la cause principale de l'affaissement des plages. Mais je constate que les plages s'enfoncent un peu plus autour du bassin profond et surtout qu'un mur de soutènement près de la tête de la piscine, du côté du bassin profond, reçoit comme une poussée souterraine.
Ce mur de soutènement démarre à fleur de sol et descend environ deux mètres plus bas, à peu près au même niveau que la fosse de la piscine. Ce mur s'est fendu et se déplace dans sa partie basse, il s'éloigne de la piscine. La fosse étant en biais, il y a une distance variable entre la fosse et le mur, de 3 à 5 mètres.
Je me demande si ce n'est pas la dilatation des 11 mètres de la piscine qui pousse la terre en été (qqs mm) ? En hiver la rétractation de la piscine laisserait un espace qui se comblerait pendant les six mois d'hiver et l'été suivant une nouvelle dilatation repousserait encore de qqs millimètres la terre et finalement le mur de soutènement.?
Il n'y a pas de polystyrène (joint de dilatation) entre le mur et la plage.
Ca parait farfelu, d'autant que ça n'explique pas tout à mes yeux, mais sait-on jamais . Est-ce un problème connu ?
