chauffage piscine-> entretien à l'année
par mech
Dim 11 Oct 2009 à 22:34
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas un ordre d'idée du cout de l'entretien (surtout la facture chauffage) pour se baigner toute l'année en Ile de France.
J'ai des ordres d'idée pour le cout de réalisation mais je ne sais pas si sur le long terme je peux chauffer ma piscine presque toute l'année.
par kiteur
Lun 12 Oct 2009 à 12:23
C'est trop vague comme question. Quel est le volume ? il y a un abris ou pas car chauffer sans abris c'est pas coherent dans la region ou tu es.
Jean-Michel
par mech
Lun 12 Oct 2009 à 14:36
Disons 4*5*2.20 avec contre courant et bien sur sous abri.
par mech
Mar 13 Oct 2009 à 20:36
en fait la piscine est pas encore construite: j'habite dans le sud et j'aimerais revenir en Ile de France dans une maison avec une piscine. Le cout de base pour construire la piscine ne me fait pas trop peur mais après pour l'entretien j'aimerais savoir si c'est réalisable ou si je peut continuer à réver.
par ALEXANDRE
Mar 13 Oct 2009 à 21:28
bonsoir.
il n'y a pas que le chauffage de l'eau, il aussi le chauffage du local, le système de humidification.
par mech
Mar 13 Oct 2009 à 22:17
et combien ca peut couter tout ca?
par kiteur
Mer 14 Oct 2009 à 13:46
C'est tres dur de donner des prix, la fourchette est tellement large suivant ce que tu choisiras que de donner qq chose ne signifie rien.
Dans ma famille, qq a realise une piscine interieure de 12x4m, ce n'est pas sous un abri mais dans une extension de la maison. Je n'ai pas le cout total mais simplement la facture d'electricite: ~600 euros par mois en supplement de leur consomation anterieure. La maison est a cote d'Arras.
Jean-Michel
par mech
Mer 14 Oct 2009 à 20:42
Si pour une piscine deux fois plus grande il faut compter dans les 600€ de consommation d'éléctricité alors peut etre pour une deux fois plus petite il faut compter deux fois moins à peu près.
En fait je voyais une piscine accollée à la maison sous une sorte de verrière dont on pourrais ouvrir les cloisons en partie en été, un peu comme certaines piscines municipales.
Pour ce qui est de la technologie je pensais du géothermique ou une pompe à chaleur: ce qui couterais le moins cher en entretien pour obtenir une eau à disons 23° dans un environnement à 23° également.
par kiteur
Jeu 15 Oct 2009 à 10:25
Le seul moyen est de prendre son baton de pelerin et de demarcher les installateurs pour avoir un devis.
Jean-Michel
chauffe
par psiscinator
Jeu 15 Oct 2009 à 17:28
je suis en idf et il est pas possible de chauffer du 15 novembre
au mois de mars la pompe gèle la nuit et puis en dessous de 15°
exterieur quand tu sors de l'eau .
mon bassin est couvert par bâche à barre
Re: chauffe
par mech
Jeu 15 Oct 2009 à 21:21
psiscinator a écrit:je suis en idf et il est pas possible de chauffer du 15 novembre
Et ca te coutes combien environ les mois d'octobre et d'avril en énérgie?
Pourquoi tu n'as pas opté pour un abri en verre sur rails (il doit y avoir un nom pour ca mais je suis nouveau dans le domaine)?
par konke
Dim 18 Oct 2009 à 18:02
mech a écrit:Si pour une piscine deux fois plus grande il faut compter dans les 600€ de consommation d'éléctricité alors peut etre pour une deux fois plus petite il faut compter deux fois moins à peu près.
Il existe des pompes à chaleur toutes saisons, capables d'aller chercher les calories en dessous de zéro °C. Attention à la géothermie. Si vous devez chauffer la maison, la piscine et le local, il va falloir sacrément gratter pour enterrer tous les tuyaux avec le risque de refroidir la terre.
Cela reste possible mais regardez bien les conditions d'obtention des températures auprès des quelques spécialistes en la matière, notamment ce qui a trait à l'isolation de la maison, du nombre de vitrages, de l'appoint éventuel lorsque la T° est inférieure à -7°C.
Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier. Moi, j'opterai pour une PAC classique fonctionnant à partir de +5°C extérieure (soit du 15 mars au 15 novembre). Ensuite, s'agissant d'une piscine sous abri accolé à la maison, j'en déduis que la T° ambiante sera proche de celle de la maison. Pour la maison et l"abri", je choisirai la géothermie. Il ne reste qu'à trouver les quelques degrés pour faire passer l'eau de la piscine de 19°C (T° ambiante) à 23°C (T° de l'eau). Pour cela, un réchauffeur électrique ou un échangeur sur la chaudière à gaz (celle qui servira d'appoint pour la maison quand il fera très froid).
Ceci n'est qu'une proposition dont le but est de vous aider dans votre réflexion. Vous aurez certainement d'autres bonnes idées provenant d'internautes.
par mech
Dim 18 Oct 2009 à 19:39
konke a écrit:Il existe des pompes à chaleur toutes saisons, capables d'aller chercher les calories en dessous de zéro °C. Attention à la géothermie. Si vous devez chauffer la maison, la piscine et le local, il va falloir sacrément gratter pour enterrer tous les tuyaux avec le risque de refroidir la terre.
Ca me semble etre bon comme distribution. Merci beaucoup.
Combien pensez vous que le fonctionnement des ces différents dispositifs peuvent me couter chaque mois?
par mech
Mar 20 Oct 2009 à 19:56
J'espérais m'en sortir à moins de 3-400€ par mois, au dessus ce serais un caprice.
par hydro-66
Mer 21 Oct 2009 à 07:49
mech a écrit:J'espérais m'en sortir à moins de 3-400€ par mois, au dessus ce serais un caprice.
Pour un spa de nage de 5.79 x 2.29 x 1.57m, de marque réputée, bien isolé, la conso moyenne est de 300 kW/ mois soit à 10 cts le kW de l'ordre de 30€.
Pour une température moyenne de l'air de 18° et une eau à 29°.
c'est peut-être une solution.
par mech
Mer 11 Nov 2009 à 18:28
Ce qui m'interresse c'est pas forcèment une eau à 29°, 23 me semble suffire. L'interet c'est de pouvoir faire des exercices avec un contre courant.
Ai je bien compris 30€, ca me semble dérisoire, il doit manquer un zéro?
par mech
Mer 11 Nov 2009 à 22:27
Il me semble que 22-23 c'est la limite à partir de laquelle on a froid ou chaud, si vous avez froid un 23°, ca doit faire un bail que vous vous etes pas baigné dans l'ocean (à part dans les iles).
par mech
Mer 11 Nov 2009 à 23:57
quand je pense qui en a qui se baignent en Bretagne et en Normandie.
par hydro-66
Jeu 12 Nov 2009 à 10:35
mech a écrit:Ce qui m'interresse c'est pas forcèment une eau à 29°, 23 me semble suffire. L'interet c'est de pouvoir faire des exercices avec un contre courant.
non, j'ai bien dit 30€! mais il s'agit d'un spa de nage, isolé dés la construction car prévu pour une installation en extérieur!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User et 4 invités
