choix de pompes de filtration
par cali34980
Lun 12 Oct 2009 à 20:01
quelques questions pour les connaisseurs :
comment choisir une bonne pompe de filtration pour sa piscine (débit, puissance.) et quelles marques ou modèles pouvez vous me conseillez ?
par gerald.sg
Lun 12 Oct 2009 à 21:24
bonsoir, il y plusieurs bonnes marques de pompe que je n'oserais pas citer ici,pour la puissance il faut connaître le nombre de m3 de ta piscine.
en générale il faut que ta piscine soit filtrée 4 à 5 par jour.(24h)
et que ton filtre à sable soit équivalent voir légèrement superieur au debit de la pompe.
voir aussi ou le local technique est placé en cas de perte de puissance.
par JAck16V
Mar 13 Oct 2009 à 07:51
La bonne marque c'est Hayward bien sur . après tu en as d'autres qui marche bien aussi. Il faut effectivement connaitre la capacité de ton filtre pour ne pas prendre une pompe plus puissante au risque de faire passer le sable dans la piscine.
par gerald.sg
Mar 13 Oct 2009 à 13:59
tu peux y ajouter pentair water , star rite aussi .
pompes
par cali34980
Mar 13 Oct 2009 à 19:03
merci pour ces débuts de réponse, pour vous aider un peu plus, la piscine fait 38 m3, la distance entre la pompe de et l'eau de la piscine est de 10 m environ avec un dénivelé de 3 m environ. Quant à mon filtre, c'est un filtre à sable dans lequel je met 25kg de sable mais je n'ai pas les autres données avec moi.
voila :)
par fred71
Mar 13 Oct 2009 à 22:05
38 m3 et filtre de 25 kg de sable? ca me parait léger. :? :?: :shock:
Pour 38 m3 on t'aurait dit une pompe capable de délivrer 11 m3/h à environ 1.3 bar (peut être une 1cv voir abaque du fabricant concerné) + une filtre de diam 600mm soit environ 125 ou 150 kg de sable dedans :shock:
par JAck16V
Mer 14 Oct 2009 à 08:01
25 kg de sable tu es sur ? :shock:
oups
par cali34980
Mer 14 Oct 2009 à 18:36
desole. erreur de frappe c'est 125 kg de sable :)
j'ai actuellement une pompe (d'origine marque ESPA) de 0.6 CV et je la trouve très très très légère . !
par JAck16V
Jeu 15 Oct 2009 à 07:50
il ta faudrait au moins une pompe 1cv . tu as une idée du débit du filtre à sable (c'est marqué dessus souvent !) ?
Jeu 15 Oct 2009 à 08:18
Sinon, on peut le déduire en connaissant son diamètre :wink:
par fred71
Jeu 15 Oct 2009 à 08:56
Voici le graphe des pompes Hayward Max Flo 2
Il faudrait savoir combien tu as de skimmers, de refoulement, le diametre des tuyaux (50 ou 63) Y a de forte probabilité de 50mm
Dans l'hypothese de 2 skimmers et 3 refoulements
il faut une pompe qui delivre le debit désiré (entre 10 et 12 m3 par heure) à 1.3 bar compte tenu de la distance denivelé et diametre des tuyau (Hypothese de 50 mm)
SP2707XE111 0,75 Cv 0,55 Kw 13,5 m³/h 235 mm 50 mm 13 kg 640 W 3 A
SP2710XE161 1 Cv 0,75 Kw 15,5 m³/h 240 mm 50 mm 13 kg 975 W 4,3 A
SP2715XE221 1,5 Cv 1,10 Kw 19,3 m³/h 250 mm 50 mm 14 kg 1500 W 5 A
On serait presque sur la 1.5 cv en fait , mais la 1cv suffirait probablement
Il faut connaitre le diametre de ton filtre a sable pour savoir quel debit il peut accepter, au vue de la charge de sable ca devrait etre en 500 et 600 mm
Debit filtre = Vitesse max de passage de l'eau * surface filtre (càd diam au ²)
La vitesse max de passage de l'eau dans le filtre est de 50 m3/h/m²
soit entre 12.5 m3/h si diam 500 et 18m3/h si diam 600.
En fonction de ca il ne faut pas que ta pompe à 1.3 Bar debite plus que ce que le filtre peut accepter :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
