Moteur Filtration Spa COAST KAUAI
par ptitdesj64
Lun 12 Oct 2009 à 22:52
J'ai un spa Coast Kauai, Le moteur de filtration/massage qui est à 2 vitesses fait énormément de bruit en petite vitesse, il ronffle.
Je pense qu'il a du vécu, environ 5 ans d'ancienneté.
Faut il le remplacer ou y a t il une solution?
C'est un EXECUTIVE 56 Waterway (Modèle PF-50-2N22F / N° série PF50301068), HP 5/1.4, A 14/1.2
Existe t il des moteurs moins bruyant et peut etre plus performant?
par philou78
Mar 13 Oct 2009 à 16:29
Je pencherais dans un premier temps pour le condensateur.
En petite vitesse le moteur n'est il pas trop chaud aussi ?.
Philou
par ptitdesj64
Mar 13 Oct 2009 à 18:38
Effectivement, le moteur chauffe beaucoup.
Mais je pensais que le condensateur ne servait qu'au démarrage et aprés que seul l'enroulement petite vitesse fonctionné.
cdlt
par lepit
Mer 14 Oct 2009 à 04:18
Ça peut être également un roulement qui a saisit et qui a tourné dans la cage. Du coup il y a un jeu ce qui fait que le coeur du moteur frotte sur l'armature. J'ai déjà vu ça plusieurs fois sur les 7HP.
par philou78
Mer 14 Oct 2009 à 08:45
ptitdesj64 a écrit:Bonjour,
cdlt
Oui effectivement tu as raison mais sur le forum piscine , une ou deux fois il y avait les mêmes symptomes que toi et ça venait bien du condo qui causait le grognement et l'échauffement.( donc va savoir ).
Et au vu du prix de la piéce autant faire l'essai.( 10 ou 15 € ) et tu ne démonte pas la plomberie.
Philou
par ptitdesj64
Mer 14 Oct 2009 à 20:17
J'ai fait un petit test ce soir puisque mes 2 pompes sont identiques et que sur la pompe massage je n'utilise que la grande vitesse (donc la petite vitesse n'a jamais été utilisé), je l'ai branché à la place de la pompe filtration bi-vitesse.
j'ai un bruit moins sourd mais elle reste quand même bruyante.
Existe il des pompes Bi-vitesse plus silencieuse ou est ce que tous les spas sont bruyant en filtration.
Vu que mon modèle à 4-5ans, les fabriquants de pompes ont ils fait des efforts au niveau sonore?
Cdlt
par ptitdesj64
Mer 21 Oct 2009 à 19:43
Je me suis aperçu ce week end que la pompe en elle même ne faissait pas tant de bruit que ça et qu'apparement c'est la vibration de la pompe qui procure ce bruit sourd.
Les pompes sont fixées sur un support en PVC dur avec une rondelle en caoutchouc et raccordé en rigide sur le tuyauterie.
Pensez vous qu'en mettant de vrais plots antivibratiles et éventuellement des raccords souple en caoutchouc aux entrées/sorties pompes que je vais résoudre mon problème?
Y a t il un risque avec le caoutchouc sur le réseau et les produits d'entretien de l'eau?
Cordialement
