Comment prendre la température de l'eau depuis le local technique.
J'ai d'abord posé la sonde sur un tuyau de refoulement et je l'ai scotché.
Mais par la suite, je me suis rendu compte que je ne prenais pas la température de l'eau mais celle de l'air.
J'ai donc collé de l'isolant sur le dessus de la sonde(un petit bout de mousse de 5mm x 10mm environ) et j'ai ensuite tout simplement scotché le tout avec du scotch noir en isolant au max le dessus de la sonde pour être sur de prendre la température de l'eau et non celle de l'air.
Résultat, ce week-end, j'avais 7° affiché sur le DGH-2 et 10° dans l'abri de jardin.
Donc 3° d'écart entre l'air dans l'abri et celle mesuré sur le tuyau.
J'ai aussi regardé le thermomètre dans l'eau et il indique 7° lui aussi.
Voila pour les explications.
Piscine 9,5x3,5 tradi parpaing,escalier sur toute la largeur, PVC armé sable, volet immergé, PAC Powerpac2, filtration Jupiter 18M3/H avec verre filtrant,Pompe 1,5 Cv,Electrolyseur Just Salt Pro, robot polaris 280 et surpresseur, Boitier Hors Gel et 2 bondes de fond.
