Terrassement piscine bois semie enterrée besoin de conseils
par steph034
Mer 07 Oct 2009 à 15:12
Mon pisciniste me propose de mettre du DELTA MS sur la structure bois enterrée de ma future piscine Gardipool, par contre il me dit que rajouter du remblait contre ce delta ms ne sert à rien.
Pour lui , l'eau de la terre contre le delta ne passera pas vers le bois, si il doit faire un remblait il faut faire un drain et cela n'est pas tjs efficace et demande un plus gros chantier pour peu de résultat (en plus j'ai peu de place autour de la piscine)
qu'en pensez vous ?
note : j'habite sur montpellier ce n'est donc pas une région très "humide".
Re: Terrassement piscine bois semie enterrée besoin de conse
par Invite_29
Mer 07 Oct 2009 à 15:49
steph034 a écrit:Bonjour,
Mon pisciniste me propose de mettre du DELTA MS( obligatoire) sur la structure bois enterrée de ma future piscine Gardipool, par contre il me dit que rajouter du remblait contre ce delta ms ne sert à rien.
Pour lui , l'eau de la terre contre le delta ne passera pas vers le bois, si il doit faire un remblait il faut faire un drain et cela n'est pas tjs efficace et demande un plus gros chantier pour peu de résultat (en plus j'ai peu de place autour de la piscine) La pose d'un drain n'est pas obligatoire, cela dépend de ton terrain :!:
qu'en pensez vous ?
As tu fait une dalle ?
note : j'habite sur montpellier ce n'est donc pas une région très "humide". attention aux gros orages :!: :evil:
par steph034
Mer 07 Oct 2009 à 16:37
oui je fais une dalle de 15 cm mini avec fer + armature metal de la gardipool rectangulaire
oui je sais que les orages sont tres violents mais cela risque pour la piscine ?
par Invite_29
Mer 07 Oct 2009 à 17:02
steph034 a écrit:oui je fais une dalle de 15 cm mini avec fer + armature metal de la gardipool rectangulaire
:roll: Mais ton pisciniste doit savoir s'il y a besoin de drainer :?:
par steph034
Mer 07 Oct 2009 à 18:22
lui me dit non, enfin c'est également à cause d'un problème de place dans le terrain la piscine étant enclaver entre la terrasse beton et le mur de cloture
il me dit qu'il le fait quelques fois mais pas systématiquement
la question est surtout qu'est que ca change vraiment pour le bois de la piscine ? le delta ms est il suffisant pour la protéger?
par Invite_29
Mer 07 Oct 2009 à 20:51
En ce qui me concerne, j'ai monté la piscine sur une dalle puis fait un solin, coté extérieur, puis posé le Delta, ensuite j'ai mis un épandrain tout autour en positionnant les fentes légèrement sur le coté pour que l'eau coule à l'intérieur. Si fortes pluies et içi il y en a (je suis en bretagne) l'eau ne pourra pas s'accumuler sur la dalle, celui ci est dirigé vers un puits que je peux vider :!: :lol: puis j'ai remblayé avec du 20/40 spécial drainage.
Le Delta ms est fait pour protèger le bois des agressions multiples : terre (avec toutes ses bestioles), humidité etc. . .
voici mon post : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 29043.html
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 41 invités
