piscines : Construction Technique Maintenance SAV
par Goliath
Dim 27 Sep 2009 à 18:59
Voulant me lancer dans la construction d'une piscine à débordement moi-même en bloc à bancher dans le 57, quelques questions :
PRÉCISIONS: La piscine fera 9 x 4.5m avec un fond double 1.2 et 1.5m et un débordement sur une des longueurs sur 6.5m. Les escaliers sont sur la largeur au nombre de 4 avec plage et des arrondies sur une longueur de 3m avec profondeur 1.2. D'ou le reste 6m avec profondeur 1.5m.
Questions :
- le changement de profondeur 1.2 et 1.5m peut-on, doit-on le faire en pente ou en direct ?
- je veux mettre refoulements, une bonde de fond dans les 1.5m et dans le bac tampon, que faut-il encore installer en plus ou en moins ?
- 2 pompes ou une pompe ? avec quelle filtration sable ou diatomée et les dimensions pompe et filtration ? Existe-t-il des schémas pour le local technique (débordement 1 ou 2 pompes) ?
- pour le revetement liner, pvc armée ou polyester ?
* le liner : quelle hauteur minimum d'eau faut-il ?
* pvc armée : peut-on l'installer soi-même ?
* polyester : bon ou non ? facile ou contraignant la mise en place ?
- pour un débordement la protection qui me semble la plus adéquate est le volet à lames en hors sol ou immergée. Existe-t-il autre chose (sauf alarme) ?
- les margelles en IPE ou lames composites ? Quelle épaisseurs ?
- une pompe à chaleur est-ce efficace avec un débordement ?
- dépose d'un permis de construire oui ou non ?
Si vous avez réalisé un tel projet merci de me répondre et me donner des budgets si possible.
Mon estimation avec un revêtement polyester (moi-même), un volet hors sol et une PAC est de 20.000 €
Bon j'ai fini, ce fut long mais j'espère avoir de nombreuses réponses rapidement car je souhaite démarrer avec ce magnifique temps.
Votre avis sur le sujet.
Merci d'avance.
Re: PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
par ericpastaga
Dim 27 Sep 2009 à 19:18
salut, il me semble qu'une piscine a débordement n'a pas de liner mais un autre revêtement, 20000€ me semble un peu juste pour la taille et le type de piscine, permis de construire bah oui ! ! ! changement de profondeur de 1.2 a 1.5 ça fait une marche de 30 cm qui peu surprendre les baigneurs :wink:
par PLOUF!66
Lun 28 Sep 2009 à 10:59
Non pas de permis de construire mais une autorisation de travaux. c tout
pas de liner
pvc armé oui mais attention a la mise en place qui doit etre faite par un pro (soudure bien faite si possible)
le polyester est aussi delicat car controle de l hygrométrie et de la chaleur = produits bonne qualité bref c du travail de pro
bye :P
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 43 invités
