sol assez dur apres autoportante?
par anghell22
Jeu 24 Sep 2009 à 17:00
Une autoportante ronde de 5.5 x 1.2H est installée depuis 3 ans sur l'emplacement prévu pour une hors sol bois de 6.4x4x1.4.
Beaucoup d'entre vous conseil fortement la dalle béton,mais qui n'est pas la solution la plus facile pour moi.
L'autoportante a t'elle assez tasser le "poussier" pour qu'elle ne s'enfonce pas?
Est-ce la structure bois ou le tout qui s'enfonce?
parce que si c'est la structure ne pourrais pas faire seulement une semelle et la poser dessus?
Je sais ça fait faignace mais pas d'autre solution que la bétonneuse alors.
par anghell22
Ven 25 Sep 2009 à 07:34
Pas d'avis? :?: :?:
par manu16
Sam 26 Sep 2009 à 21:25
Une hauteur d'eau de 1.40 m exerce sur le sol une pression de 0.14 kg/cm². Soit environ le dizième de celle d'un adulte (70 kg / 2 semelles 30x8). Donc, si tu ne marques pas le sol avec tes chaussures, il n'y a aucune raison pour que ta piscine s'enfonce.
La structure bois ne risque rien non plus mais pour éviter que les jambes de forces (s'il y en a) ne concentrent la pression au sol, il suffit d'augmenter leur assise en faisant une petite semelle.
par anghell22
Dim 27 Sep 2009 à 11:17
merci manu pour ta réponse
par compet40
Dim 27 Sep 2009 à 11:24
manu16 a écrit:Une hauteur d'eau de 1.40 m exerce sur le sol une pression de 0.14 kg/cm². Soit environ le dizième de celle d'un adulte (70 kg / 2 semelles 30x8).
punaise, tu est sur la manu, je ne met pas du tous tes dire en cause, mais sa me parait tres peut (pour la piscine).
par Icare83
Dim 27 Sep 2009 à 14:51
compet40 a écrit:punaise, tu est sur la manu, je ne met pas du tous tes dire en cause, mais sa me parait tres peut (pour la piscine).
Ben c'est pas une question de piscine, mais de poids. Alors que ce soit de l'eau, du bois ou des clarinettes, ça ne change rien au problème. :wink:
Et pis au fait, si : tu mets en doute ! :lol:
par compet40
Dim 27 Sep 2009 à 15:48
non par ce que pour moi, 1m3 d'eau vaut 1 tonne, donc 1 tonne sur 1m2 de surface cela ferai 10kg/cm2 et non 0.14kg/cm2.
pour une hauteur de 120cm cela ferai donc 12kg/cm2
je me trompe peut etre mais !
par manu16
Dim 27 Sep 2009 à 16:55
Je n'ai jamais demandé d'être cru sur parole et tu as tout à fait raison de mettre en doute ce que je dis. Mais là, quand même, si l'arithmétique m'a joué un tour, je me fais curé !
Je laisse à d'autres le plaisir de te faire une démonstration. . .
:lol:
par compet40
Dim 27 Sep 2009 à 18:47
manu, je ne met pas tes dire en doute, mais voit ce lien http://marc.le.bris.free.fr/textes_pdf/ ... trique.pdf ou il est bien dit que 1 litre vaut 1 kg donc 1000 litres vaut 1000kg.
il est bien expliqué que les volume sont liés au systeme metrique, donc 1m3 (carré de 1m * 1m * 1m) a une surface téhorique de 1m2 au sol, si l'on remet sa au cm2, l'on doit divisé par 100, donc 1000kg / 100 est égale a 10 kg, car les volume sont liés au metre.
allez, un peut d'aide d'un mateu, vite, vite :lol:
par manu16
Dim 27 Sep 2009 à 20:40
Ton raisonnement commence bien mais dérape à la fin !
1 m3 d'eau pèse bien 1000 kg et s'il occupe sur le sol un carré de 1 m x 1 m (1 ), on peut dire qu'il exerce une pression de 1000 kg/.
Mais un carré de 1 m x 1 m, c'est la même chose qu'un carré de 100 cm x 100 cm; soit 10000 cm². Si on veut exprimer la pression en kg/cm², on ne doit donc pas diviser par 100 mais bien par 10000 !
Donc 1000 kg/10000 cm² = 0.1 kg/cm².
Est-ce clair ?
par compet40
Dim 27 Sep 2009 à 21:33
arffff, j'ai du louper ca en maternelle, le boulet que je suis :oops:
par sandre
Lun 28 Sep 2009 à 00:27
:P :P :P :P
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 41 invités
