cable pour spot de 100W, j'ai un doute
par atari.fr
Sam 11 Juil 2009 à 14:11
j'ai pris la formule L = 13.3 * s / i
apres mon transfo 130/12 V j'ai 12 metres de cable pour un spot de 100W
le calcul me donne du cable de 6.2 mm² ! ouff !
vous confirmez ou je peux baisser en section ?
Patrice
par Kalagan59
Sam 11 Juil 2009 à 14:48
Du 6² c'est ce qu'il te faut.
par Kalagan59
Sam 11 Juil 2009 à 16:28
ericpastaga a écrit:http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605 :wink: :wink:
C'est pour du 220v, non?
par Kalagan59
Sam 11 Juil 2009 à 17:03
ericpastaga a écrit::shock: :shock: bah oui :shock: :shock:
Bah un spot de piscine fonctionne en 12v :wink:
Est-ce la canadienne qui te distrait?
Re: cable pour spot de 100W, j'ai un doute
par killa inti
Sam 11 Juil 2009 à 19:36
atari.fr a écrit:Bonjour
Patrice
100 w : 12 v = 8.3 A = cable 1.5² voire 2.5 ² pour être tranquille.
6² , c'est pour les spot de 300 w :!: :)
because 300 : 12 = 25 A soit 6² pour le cable :wink:
par atari.fr
Sam 11 Juil 2009 à 22:49
Patrice
J'aimerais bien tenir ce raisonnement, ca me couterai moins cher
mais il faut calculer en plus la perte de tension en ligne grace à la formule L = 13.3 * S/i
Mais je doute quand meme, d"ou ma question.
par killa inti
Sam 11 Juil 2009 à 22:59
Patrice
:D aucun problème, avec du 2.5², t'es largement bon pour tes 12 petits metres :lol: :lol:
par Eataine
Sam 11 Juil 2009 à 23:02
Pour 12m:
- avec du 2,5mm², il te resterait 84,6W et 10,1V
- avec du 4mm², il te resterait 90,4W et 10,8V
- avec du 6mm², il te resterait 93,6W et 11,2V
- avec du 10mm², il te resterait 96,2W et 11,5V
par atari.fr
Dim 12 Juil 2009 à 15:08
Eataine a écrit:Pour 12m:
super ! tu utilises quelle formule ?
par killa inti
Dim 12 Juil 2009 à 17:21
:) c'est cool, on va pouvoir alimenter une centrale nucléaire .
par atari.fr
Lun 14 Sep 2009 à 20:48
J'aurais la meme question en 230V
cable de 10 mm2 sur 35 metres
j'aurais quelle tension et quelle puissance en bout ?
par hydro-66
Mar 15 Sep 2009 à 08:28
Tant qu'on n'est pas dans une zone d'échauffement du cable, il n'y a aucun risque, juste une légére chute de tension qui fait que l'ampoule éclaire un poil moins (imperceptible à l'oeil généralement)
Généralement, les transfo piscine ne donnent pas 12 V comme prévu, mais 13/14 donc 2.5 mm² pour 100 W c'est OK.
Les chutes de tension sont importantes s'il faut faire tourner un moteur (pas assez de tension peut le griller) mais pour l'éclairage c'est juste une perte d'intensité lumineuse.
PS : La zone d'échaufement inadmissible pour un cable de 2.5 mm² c'est 25 A, y'a de la marge
par hugues0509
Mer 23 Sep 2009 à 07:46
Même question pour 2 spots 300w à 15m du transfo 12v/600w.
Que dois-je prévoir comme section de fil ?
Dois je y aller en 1 cable et faire un Y au niveau de la piscine ou passer 2 cables du transfo vers spots.
par philou78
Mer 23 Sep 2009 à 17:09
Un rapide calcul hugues :
P=UI donc pour 600W et 12v nous avons 50A !.
Trouve un câble de démarrage de 15m ça devrait allez.
PS1: ou alors rapproche le transfo ça sera plus facile :lol:
PS2:ou alors passe au Led
Philou
par hugues0509
Mer 23 Sep 2009 à 17:13
Waohhh je suis le seul à avoir des transfos dans le local technique à 12m de la piscine ?
Ok je pense que je vais passer au led ! merci
par killa inti
Mer 23 Sep 2009 à 18:31
hugues0509 a écrit:Waohhh je suis le seul à avoir des transfos dans le local technique à 12m de la piscine ?
:D Mais non, 1 cable de 2x6² pour chaque spot et cela va très bien :wink: 8)
par philou78
Mer 23 Sep 2009 à 20:38
killa inti a écrit: :D Mais non, 1 cable de 2x6² pour chaque spot et cela va très bien :wink: 8)
Tout dépend comment tu présentes les chiffres.
M'enfin je trouve que du 12 carré ( 2 X6² fois 2 ) pour la lumière ça devient lourd. ( centrale nucléaire comme tu dis )
D'où ma remarque.
Re PS: j'alimente mon spa de 7000w avec du 6²
Philou
par killa inti
Mer 23 Sep 2009 à 21:18
D'où ma remarque.
Philou
:D Oui, mais dans le cas du spa, t'es en 220v ! ce qui donne :
7000 w : 220v = 31.82 A
et pour les projo en 12v :
300 w : 12v = 25 A (+ 1 peu de distance)
cela fait donc presque la même chose en cable :wink:
par hugues0509
Jeu 24 Sep 2009 à 08:53
OK pour 25A, je peux même mettre du 4² sur 25m . . . ca va encore.
Autre question, vaut-il mieux un transfo de 600w ou 2 transfos de 300w ?
par killa inti
Jeu 24 Sep 2009 à 10:35
hugues0509 a écrit:OK pour 25A, je peux même mettre du 4² sur 25m . . . ca va encore.
Aucune importance pour 2 x 300 ou 600.
Par contre, j'ai dit 2 x 6² , pas 4² :D Arrête de tricher :lol: :lol: Tu risques de le regretter :wink:
par hugues0509
Jeu 24 Sep 2009 à 11:06
Merci.
Je triche pas, je dis juste que du 4² pourrait suffir pour 25m donc du 6 fera bien l'affaire !
Je vais pas regarder à 25m de cable :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 7 invités
