Rechauffeur PSA
Un ami m'a gentiment donné un réchauffeur PSA pour regarder si je pouvais le refaire fonctionner et le mettre ainsi dans mon installation. J'ai donc regardé dans un premier temps si les résistances fonctionnaient avec une marche forcée. Les résistances fonctionnent. Je décide donc de l'installer à la sortie de ma pompe. Je démarre le tout et la, avec surprise le contacteur s'enclenche et le compteur d'électricité tourne très vite. J’en conclue que ça fonctionne, bien que je perçoive à peine de l'eau chaude à la sortie de la buse de refoulement. Cependant après avoir refermé le couvercle en plastique et que je sois sorti du local, j'entends le contacteur qui s'ouvre. Je regarde l'affichage numérique et je vois un 3 à l'envers qui clignote. J'en suis-la.
Je me demande si cela ne viendrait pas d'une sonde de température. Dans ce cas comment je pourrais le vérifier et si c'est cela, où l'acheter?
Je tiens à préciser que je ne sais absolument pas ce qui lui est arrivé dans le passé. Il aurait peut être pris l'eau mais je n'en sais pas plus. De plus l'affichage numérique est à peine visible lorsque le réchauffeur est alimenté.
PS: utiliser un réchauffeur de 3 kw pour 22 m cube à 24° de mais à octobre, cela reste une bonne solution
Merci d'avance pour votre aide.
