clorisation choc et monté du Ph
par grob
Lun 21 Sep 2009 à 08:51
Ce matin après deux jours de clorisation choc suite des algues en formation ( gélatineuse transparente) le ph est passé de 7,4 à 8,1 sur le testeur électronique à bandelette. Le régulateur de ph affiche 7,4 . .
Q: La clorisation choc peut elle faire monter le ph ou c'est le testeur qui est en défaut
Re: clorisation choc et monté du Ph
par killa inti
Lun 21 Sep 2009 à 09:01
grob a écrit:Bonjour,
les languettes sont assez délicates d'utilisation car le résultat se regarde à un moment très précis! Pas avant et pas après! Pour le PH, le testeur à goute est assez facile à lire et relativement fiable. Dans le doute, je te suggère donc d'essayer une autre analyse que les bandelettes.
Lun 21 Sep 2009 à 09:28
Avec quoi as-tu fais la chloration choc ? Certains type de chlore (dichloro et trichloro) ont tendance à faire baisser le pH alors que d'autres (les hypochlorites) le font monter.
par grob
Mer 23 Sep 2009 à 14:11
je renvoi la suite du post
Ce matin le clore est 9.1 le ph à 7.9
J'enlève la bâche d'été pour l'évaporation du clore . si cela fonctionne .
J'utilise en temps normal du Clore 20g multifonction au tricloro.
10 comprimés pour 23 m3 tout les 15 jours (1 / 2 m3)
Pour la clorisation choc du Clore choc 20g au tricloro .
10 comprimés pour 23 m3 (1 / 2 m3)
Je mets peut être trop de comprimés !
par atari.fr
Dim 27 Sep 2009 à 15:38
j'ai mis du chorifix de bayrol
le ph est monté de 7,4 à 8,2
quel est le risque d'un ph trop haut ?
Dim 27 Sep 2009 à 16:29
Le chlorifix est probablement principalement composé de dichloro (à confirmer ?) donc contient du stabilisant :?
Avec un pH de 8.2, le chlore agit 4 fois mois bien qu'avec un pH de 7.0. En clair, si on veut un pouvoir désinfectant comparable à 1.5 mg/l de chlore à un pH de 7.0, il faut mettre une dose de 6 mg/l de chlore à un pH de 8.2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
