Prise d'air dans filtre a sable
par Céline
Ven 16 Juil 2004 à 07:45
Il y a apparement une prise d'air ds notre filtre a sable : ca fait "glouglou" quand on arrete la pompe (alors que avant non), et le panier du skimmer se soulève. Depuis que cela fait ça, il y a de nouveau un dépôt de sable qui sort par les buses de refoulement et qui se dépose au fond de la piscine (et merde : encore !!!!) . Est ce que cela peut venir du joint de la vanne 6 voies ? ou autre ???
Pitié !
Merci et @ +
Céline
par phil34
Ven 16 Juil 2004 à 10:18
Si le panier du skimmer se soulève c'est que tu refoules l'eau par le skimmer, alors que c'est par là que ça rentre :roll:
Controle bien tes branchements tu as certainement due inverser qqchose, ce qui fait que ton filtre est tranversé en sens inverse et donc le sable resort un peut comme si tu faisais un rinçage du sable permanent :(
par jacquou
Ven 16 Juil 2004 à 21:58
Céline,
Es-tu sûre que tu n'as pas laissé ta vanne en postion lavage ou rinçage :?:
quel professionalime
par Invité
Lun 19 Juil 2004 à 19:02
je remarque qu il y a de bon professionnelle sur ce forum
petit court en effet il y a une prise d air lors de l arret de la pompe l air est bloquee par le sable qui est en pression la turbine de la pompe tourne un peu dans l autre sens et l air repare dans le skimmer
il faut colmater la prise d air et maintenir un niveau d eau au "/4 min du skimmer
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 85 invités
