L'automne arrive et j'ai envie d'une piscine (dans le 01)
par fat
Mar 01 Sep 2009 à 20:21
Bonjour a tous,
J'ai depuis longtemps envie d'une piscine, je suis arrivé à retarder ce projet mais maintenant ma fille de 6ans nage je n'ai donc plus l'excuse de la sécurité pour remettre au lendemain . :wink:
Depuis pas mal de temps je consulte ce forum plutôt sympathique et plein d'informations et ce soir je me décide à y poster mon premier message.
En fait je n'ai que des questions mais ici je suis certain de trouver de l'aide.
Je suis plutôt partant pour une coque (pour faire plaisir à Gavage :lol: ) pour sa "simplicité" de mise en oeuvre (dans ma région il est pas simple de trouver un maçon compétent) Premier doute, mon terrain est en légère pente 25 cm sur les quatre mètres de largeur de la piscine, comment faire pour éviter une mésaventure semblable à celle de DI NOLA ?
Ensuite j'ai le problème de l'emplacement du local technique mais nous y reviendrons plus tard.
Merci de m'avoir lu et merci pour les conseils que vous m'apporterez
PS une derniere question: si quelqu'un a une experience avec un coque dans le Pays de Gex je veux bien un retour d'info sur les specialistes du coin. Alliance est représenté mais je ne connais pas la réputation du revendeur local.
Re: L'automne arrive et j'ai envie d'une piscine (dans le 01
par jpasie
Mer 02 Sep 2009 à 04:51
fat a écrit:Bonjour a tous,
Une pente n'est pas un problème. Chez moi, j'ai une pente de 40 cm sur les 8 m de la piscine. J'ai décaissé à une extrémité du bassinet monté un muret décoratif de retenue.
Quant au local tecnique, il est enterré derriére ce muret.
C'est une Aliance, type Opale.
Bonne journée
par JAck16V
Mer 02 Sep 2009 à 09:42
25 cm sur la largeur ce n'est rien, la piscine sera un peu plus haute d'un coté que de l'autre une fois posée, à toi de mettre en forme le terrain ou les terrasses ensuite pour combler ce problème !
Local technique : enterré c'est vite fais mais pas super pratique après, tu as la solution des petits chalets en bois que tu peux poser à coté (à partir de 500 €). :wink:
par fat
Mer 02 Sep 2009 à 14:23
Merci à tous les deux.
Il semble donc que la pente ne pose pas de problème. Pour être précis je voudrais poser la coque au niveau du terrain coté le plus haut et donc elle déborderait de 25 cm de l'autre coté. Je peux rapporter de la terre (avec le trou j'aurais de quoi faire) mais cette terre serait du remblai donc peut être pas suffisant pour maintenir la coque ?
Pour le local technique, ok pour le petit chalet mais je n’aime pas trop, enterré même si ce n’est pas trop pratique serait une bonne solution. Le top pour moi serait de le placer dans mon garage ou plutôt dans la cave sous le garage mais dans ce cas je suis à 15/20 mètres de la piscine, c’est jouable ?
Amicalement.
par jpasie
Jeu 03 Sep 2009 à 05:34
fat a écrit:Merci à tous les deux.
Amicalement.
J'ai fait poser la coque au niveau le plus bas et le local technique enterré est un peu plus haut que le bassin et retenu, lui, par un muret, donc j'y accède facilement.
De ce fait je n'ai pas eu à remblayer et ainsi pu réaliser les plages immédiatement, sachant que le "trou" ne fait que 30 cm de plus que la coque: donc assise solide.
Bonne journée.
par jpasie
Jeu 03 Sep 2009 à 05:35
Amicalement.
Bonne journée.
par Christophe
Jeu 03 Sep 2009 à 07:08
si la coque ne dépasse que de 25 centimètres aucun soucis. Le mieux maintenant est de vous faire réaliser des devis par des pros
si une coque Alliance vous interesse vous avez Lyon Est Piscines à Beynost (01) qui a l'habitude de réaliser des coques dans des conditions difficiles donc dans votre cas c'est un jeu d'enfant.
par fat
Ven 04 Sep 2009 à 10:09
Avant d'aller plus loin dans mon projet, il faut tout de meme que je l'implante au bon endroit cette piscine.
D'apres vous ou serait elle le mieux placée? le terrain fait environ 1000m2 (~33x33m) le nord est en haut
par Vivi13
Ven 04 Sep 2009 à 14:08
moi je peux pas t'aider pour l'emplacement,j'ai un grand terrain,je crois que je vais la mettre au fond du jardin (donc assez loin de la maison :? )
mais en plein cagnard sans pins qui vont la remplir d'aiguilles :wink:
par jpasie
Ven 04 Sep 2009 à 15:43
fat a écrit:Avant d'aller plus loin dans mon projet, il faut tout de meme que je l'implante au bon endroit cette piscine.
:roll: :roll: :roll: :roll: Là! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par emmanon
Ven 04 Sep 2009 à 16:55
Le meilleur emplacement c'est dans un endroit bien dégagé (pour laisser de la place pour les plages), loin de grands arbres qui perdent leurs feuilles, plein Sud et surtout bien abrîté des vents.
par fat
Lun 07 Sep 2009 à 14:45
Je vais la mettre devant la maison (plein sud et loin des grands arbres) mais je me demande si je dois la mettre parallèle à la clôture ou en traves comme la maison.
J'ai encore fait des mesures ce we et si je mets le local technique dans la cave (sous les garages) je suis entre 15 et 20 mètres de distance, c'est beaucoup il me semble.
Je vais finir avec une Desjoyaux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 11 invités
