probleme d'aspiration ????
par kikouwil
Dim 25 Juin 2006 à 22:12
bonjour ,
Faut-il etre sorcier pour trouver les pannes de sa piscine ?
En effet je viens de changer la pompe de ma piscine hors sol (20m3), car ma prise balai n'aspirait plus. J'ai d'abord cru à un probleme de tuyau flottant : changé ! , de pompe : changée ! Il faut arreter les frais !
Merci de me dire,apres nettoyage du filtre,verification des fuites que faire?ça refoule à fond mais ça n'aspire pas ! un bruit (d'air ?)parait etre present à la filtration ds le tuyau qui va du filtre à la piscine .?
par Pascal_974
Lun 26 Juin 2006 à 12:35
quelques pistes :
- as-tu purgé ton filtre ? Il y a peut-être une vis pour faire sortir l'air sur le dessus du fitlre (ça dépend du modèle) ?
- n'y a-t-il pas une vanne ? un truc du genre manchon coulissant qui se met entre l'aspiration côté piscine et la pompe ?
- la prise d'eau sur la piscine n'est pas fermée ? vérifie le petit capuchon qui est à l'intérieur du bassin .
A part ça, euh ? ? :roll:
mais dis-moi, si ça refoule, c'est que ça aspire, non ? :shock:
sinon pour l'air dans le circuit, faut vérifier si le filtre n'est pas félé.
par kikouwil
Lun 26 Juin 2006 à 21:26
merci pour ta reponse, mais à force de demander à droite et à gauche on a trouvé "ze" solution !
En effet et je n'aie pas trouver cette solution dans le forum : c'etait le petit tuyau en dessous du skimmer qui va à la sortie piscine et donc à la pompe ; vu que ce tuyau est dans l'eau voilà pourquoi ça refoulait sans que le skimmer aspirer (par en haut).
A mediter.
par Pascal_974
Mar 27 Juin 2006 à 09:08
bah oui, si t'as pas branché le skimmer. . . :P
par minigir
Mar 27 Juin 2006 à 09:13
Pascal_974 a écrit:bah oui, si t'as pas branché le skimmer. . . :P
:shock: :lol: :shock: A méditer, pascal, à méditer.
mdr!
par kikouwil
Mer 28 Juin 2006 à 14:29
NON NON , le tuyau etait bien branché mais fissuré dans le coude qui va sous le skimmer , d'où le soucis .
réparation fissure piscine
par michel39
Mer 02 Sep 2009 à 07:20
pour réparer la fissure dans le tuyau, tu peux utiliser du proflex, ça marche super bien :
http://www.tenrev.com/proflex.php
bon courage ;o)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 57 invités
